Szenenaufruf Gira Homeserver
    habe eine Frage zum Szenenabruf über den Gira Homeserver.
    Habe folgendes Phänomen:
    Im Homeserver habe ich zum Abrufen der Szene den Befehl "Setze auf Konstante" die Szene aufgerufen. Der Homeserver schreibt jedoch für die Szene 8 eine 9 auf den Bus. Bei anderen Szenen ist es auch immer eine Nummer höher die auf den Bus geschrieben wird (für 10 wird 11 geschrieben usw.).
    Von den Tastsensoren wird die richtige Szenennummer angesteuert.
    Gleiches Problem tritt auf wenn ich eine Szene im Homeserver anlege dort bei Wert z. Bsp. die 8 eintrage und dann diese Szene aufrufe wird ebenfalls die 9 geschrieben.
    Anbei ein paar Screenshots.
    Hätten Ihr eine Idee an was dies liegen könnte. Falscher Datentyp? Das komische ist am Anfang hat es funktioniert.
    Danke mal im voraus für Eure Unterstützung.
    MNO
    Moin,
    ja, das sind die kleinen Feinheiten die einen schreiben Szenen Nummern 1-64 und die anderen halt 0-63
    .... und Tschüs Thomas
      Hallo Schlaubi,
      ja, kenne die Thematik von den Rollladenaktorenszenen.
      Wie ist es aber zu erklären, das es vorher schon mit der richtigen Nummer funktioniert hat und ebenfalls der Aufruf über die Tastsensoren.
      MNO
        Das kann noch nie funktioniert haben, wenn du nicht irgendwo einen 2.Fehler hattest, der den ersten ausbügelt. Szene1 wird nun mal durch Telegramwert 0 aufgerufen.
          In dem letzten Bild sieht es so aus als ob du Szenen Schaltest per Bit Befehl?!
          Liegt da vielleicht der H... begraben?
            ich bin schon bei Euch mit 0-64, wenn ich jedoch 8 aus dem Homeserver heraus schreibe wird Szene 9 aufgerufen und nicht 7.
            Schicke ich eine 8 über die Gruppenadresse im Gruppenmonitor an das ise hue wird Szene 8 aufgerufen.
            Hier noch ein paar Screenshots
            MNO
              Ist ja auch Richtig:
              Im Knx ist Szene 1 = Wert 0 Setz du jetzt die GA auf Wert 8 kommt im KNX die Szene 9 bei raus.
              Wenn du Szene 7 möchtest musst du auf Wert 6 setzen.
              Die ETS erkennt meist das es eine Szenen GA ist, schau dir den WERT im Gruppenmonitor mal genau an.
                Puuuh, da hab ich mich ja total verleiten lassen und mal wieder blamiert.
                Habs mir noch einmal angeschaut.
                Der Tastsensor ist so schlau und schickt beim Eintragen der Szene 7 eine $06 und wenn ich direkt auf die Gruppenadresse im Monitor schreibe trage ich zwar die 9 für die Szene ein aber geschickt wird die $08.
                  Weil das Thema vom Topic hier ganz gut passt.
                  Ich habe einen uraaaaalten HS bei einem Kunden gefunden und entstaubt und was interessantes darauf gefunden und ich frag mich, warum gibt es das nicht schon längst von Gira in der Praxis?
                  Also darauf ist quasi ein Szenen Verwalter. Dabei ist das einfach eine Tabelle, links stehen die Szenen, oben die Lampen/Funktionen und der Kunde kann sich seine Szenen selbst zusammen stellen. Ohne Speichern oder sonstige Verrenkungen.
                  Sieht dann so aus:sznen verwalter.JPG
                  ihr wollt aber nicht den Aufwand sehen, mit dem der Kollege das im Hintergrund macht... der Kunde hat das in seiner Wohnung und will das jetzt auch in seiner Firma.. da gibt es aber ein paar mehr Lichter und Funktionen... also explodiert der Aufwand. Gibt es da evtl. schon was fertiges oder muss ich echt selbst aktiv werden?
                  Roman
                    Habe so etwas hier gesehen. Denke geht in die Richtung.
                    Hoffe das ist keine Schleichwerbung.
                    https://www.grot-automation.de/produkte/scenariopro
                      Ja. Das habe ich auch schon gefunden. Aber der Kunde mag keine extra Software.. Auf dem hs daheim geht es ja auch einfach im Browser.
