Cross-Check vor Feinplanung
    KNX/EIB Cross-Check vor Feinplanung
    Hallo liebes Forum,
    ich habe nur schon lange mitgelesen und möchte Euch erstmal für dieses klasse Forum danken! Endlich habe ich mich nun angemeldet und promt möchte ich Eure Hilfe in Ansprung nehmen.
    Wir planen ein Reihenhaus zu kaufen und Kern zu Sanieren. U.a. planen wir (ehrlich gesagt ich, meine Frau ist noch nicht ganz überzeugt ;-) die neue Elektroverkabelung mit KNX Bus.
    Bevor ich mit der Feinplanung, Raum für Raum, anfange wollte ich meine Randbedingungen zur Diskussion stellen:
    • Je Lampe, Steckdose NYM 5 x 2,5 zur Elektroverteilung
    • Je Schalter (für konventionelle Schaltung während der Übergangsphase) NYM 3 X 1,5
    • Einen Ring grüne EIB Leitung zu allen UP Dosen (Lampe, Steckdose, Schalter) im Raum. =pro Raum einen Ring zur Elektroverteilung (Ring nur als Backup, wird natürlich offen gelassen)
    • Zu jedem Lichtschalter, jeder Lampe 1x und zu jeder Steckdose 2 x CAT 7 für Brand/Präsenz/Temp. Sternverkabelung von/zu Elektroverkabelung
    • Alle Steckdosen als 3er
    • Je Jalousie NYM 5x1,5
    • Unterputzdose neben dem Fenster (Fensterkontakte)
    • Busleitung und eine 230V-Leitung in den Heizungsverteilerkasten.
    • Busleitung für Wettersensoren Fassade vorn und hinten
    Habe ich etwas Grundlegendes vergessen bzw. falsch gedacht?
    An welchen Stellen lohnen die Kaiser Electronic-Dosen anstelle der normalen, tiefen UP Dosen?
    Lohnt selbst in einem Reihenhaus KG,EG & OG ein Elektroverteiler pro Stockwerk oder ist eine "Riesen"Verteiler im KG besser?
    -Gilg
    Elektro-Sanierung
    Hallo Gilg,
    genau das haben wir gemacht bzw sind noch dabei. 70er Jahre Reihenbungalow gekauft, u.a. Elektroinstallation auf KNX umgerüstet - eher komplett neu gemacht. Kannst gerne mal vorbeikommen, wenn du dir die Baustelle mal anschauen möchtest, soweit sind wir ja nicht auseinander. Dass wir noch nicht fertig sind, ist zum "Demonstrieren" eher von Vorteil.
    Kannst dich gerne per PM melden.
    Thilo
    Gruß, Thilo
    Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
      Hi Lars,
      Also ich würde mir evtl. fürs Licht auch mal DALI anschauen, findest dazu genügend Themen. Diese "übergangs"-Lösung würde ich weitestgehend versuchen zu umgehen, denn angelernt sind die Sachen recht fix, das zeitintensive sind dann diverse Logiken oder Sonderlösungen.
      Du musst auch nicht jeden "Raum-Ring" des Buskabels in die UV ziehen, du könntest auch über den Flur das Buskabel abgreifen und von dort in die Räume verteilen (Backup haste eh, da du ws/ge als 2.Buspaar nutzen könntest) Das Buskabel + 230V auch hoch zum Dach legen, falls du mal ne Wetterstation dort einbauen magst.
      Die Kaiserdosen lohnen sich wenn du z.b. Netzwerkkabel auflegen möchtest bzw. noch einen UP-Aktor irgendwo benötigst (wobei das bei ner Kernsanierung ja eher nicht der Fall ist)
      Wie schauts aus mit BK/Sat ? Was kommt ?
      Und nicht zu vergessen und sicher auch sehr sinnvoll
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...hein-main.html
      Gruss Mathias
        danke für die Infos. Das Angebot mit dem Besichtigen würde ich sehr gern später annehmen, zur Zeit hat Hauskauf und grobe Planung der Renovierungskosten vorrang.
        Stimmt, SAT hatte ich ganz vergessen. Da würde ich aber einfach in jedes Zimmer 2-3 Kabel ziehen und später nur das benötigte auflegen.
        2 Sachen sind mir noch ein wenig unklar
        1) ein Elektroverteiler pro Stockwerk?
        2) Kann ich mit dem Gira HS auch alle Komponenten programmieren oder brauch ich noch zusätzlich die ETS Software?
        Das Usertreffen muss ich erst noch mit meiner Regierung verhandeln ;-)
        -Gilg
          Die ETS brauchst Du zum programmieren auf jeden Fall.
          Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
          Oliver Wetzel
            Ok, macht Sinn, dann per übers LNB runter in den Technikraum und dort alles per Multischalter verteilen.
            Ich habe je Geschoss ne UV sitzen, dies wäre bei mir in der Renovierung nicht möglich gewesen, alles bis in den Keller zu legen.
            Gruss Mathias
              Ich persönlich lege lieber alles bis zum Schrank im Keller. Mit den Cat.7- und Sat-Leitungen musst Du ja auch bis in den Keller. Und das sind mehr Leitungen als 230V-Leitungen, da Du ja zu jedem Schalter, jeder Lampe und jeder Steckdose Cat.7-Leitungen legen willst. Bei den Steckdosen ja auch doppelt.
              Oliver Wetzel
                Verteiler pro Stockwerk
                Das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Das kommt auf die baulichen Gegebenheiten an. Wenn man einen Steigschacht entsprechender Abmessung hat, würde ich einen großen Verteiler im Keller bevorzugen.
                Wir selbst haben nur ein Stockwerk und etwa 130 m² und gut 100 Stück 5-Adrige (plus Sensor plus SAT plus Netzwerk plus Busleitung), das landet alles im oder beim Verteiler und sind etliche oberarmdicke Stränge. Das braucht einfach Platz.
                Ein Punkt sind auch Schaltgeräusche der Aktoren. Ja nach Gerät ist das in Schlafzimmernähe nicht so toll.
                Gruß, Thilo
                  Wir haben auch nur eine Doppelhaushälfte, also ähnliche Bauform wie ein Reihenhaus. Da wir noch vor dem Buabeginn mit dem Bauträger im Boot waren konnten wir auf die Planung Einfluss nehmen. So habe ich insgesamt 6 Steigschächte geplant (je Ecke 1x und 2x auf der Längsseite), wo allerdings auch teilweise Heizung, Lüftung und Sanitär durchging. War echt so froh die 6 Möglichkeiten gehabt zu haben. Bei mehreren Schächten kann die Größe dann natürlich auch kleiner ausfallen.
                  Oliver Wetzel
                    theoretisch gut, praktisch schlecht zu klemmen, statt B16 in der Verteilung B10 nehmen, sind auch 2300W pro Steckdose und dann 5x1,5 verwenden
                    weglassen, während der Bauphase besser gruppenweise in der UV schalten
                    würde ich in der Feinplanung deutlich reduzieren, (Lampen, Lichtschalter und auch nicht an jeder Steckdose
                    Denke auch an 230V Steckdosen dicht am Fenster, bzw. in der Fasche, das lieben Frauen
                    Überall, wo zusätzlich zur 230V Leitung eine andere Leitung (Bus, Netzwer u.a. ) zu verstecken ist
                    Die Zahl der Std. würde ich in Bereichen, wo potentiell irgendwas mit TV, Audio usw. stehen könnte, deutlich erhöhen, diese Steckdosen brauchst Du wirklich, die anderen 3-fach Steckdosen werden wohl seltner Besuch von einem Stecker bekommen.
                    Freundliche Grüße aus Wörlitz
                    Micha
                      1:0 für den Verteiler im Keller
                      Zum Schluss aber alle in einen Verteiler oder einzelne UVs?
                      Danke! Spart auch noch Geld und 2300W sind nur bei Waschmaschine und Trockner knapp oder?
                      Habt ihr eigentlich alle noch einen 19" Schrank neben der Verteilung im Keller oder wo bringt Ihr die Netzwerksachen und/oder HomeServer unter?
                      Auch an dieser Stelle nochmals viele Dank für Euer Feedback!
                      -Gilg
                        Meine 6 Steigschächte enden alle im Keller und dort gehts horizontal zum Verteiler.
                        Für Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine solltest du eh einzeln abgesicherte Stromkreis B16 mit 3x2,5 verwenden. Für Herd natürlich auch allerdings 5x2,5. Ich habe auch Kühlschrank, Backofen, Dampfgarer jeweils über eine eigene Zuleitung und Sicherung verlegt.
                        Oliver Wetzel
                          also ich war bei drei Etagen froh, dass ich in jeder eine UV habe.
                          Die sind immer im Flur, da stört es nicht wenn es mal klack macht.
                          Gruß Tbi
                            Hoi
                            Mehr oder weniger schon. Ich hab' einen kleinen 19" Schrank in der Speisekammer und geplant einen grossen im Keller.
                            Siehe https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...erschrank.html
                            und https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...schraenke.html
                            Grüsse Bodo
                              Ich würde auch auf keinen Fall überall 2,5er Kabel hinlegen.
                              Nur zu Spüma, WaMa, Tockner, Herd, CEE Steckdose und ggf. WP 2,5 und 16A Char B und der Rest wird mit 1,5er Kabel und 13A Char B abgesichert (die frecherweise mehr als das doppelte der 16A Version kosten)...
