2 VOC von 4 VOCs fallen öfters aus - Tipps für die Fehlersuche?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] 2 VOC von 4 VOCs fallen öfters aus - Tipps für die Fehlersuche?
    Hallo WireGate Community.
    Mir ist aufgefallen, dass 1 VOC Sensor öfters ausfällt (Spannung fällt plötzlich auf z.B. 0,3V und dann pendelt später wieder zurück zu 4,97V), also habe ich mir das genauer angeschaut. Das Ergebnis sieht dann so aus:
    von 4 VOC sensoren fällt ein 2. auch hin und wieder aus.
    Es wurde an der Installation gar nichts gemacht (weder KNX noch WireGate).
    Zurück zum 1. VOC Sensor (WC), hier Graph für VDD über die letzten 2 Monaten, hier sieht man die Häufigkeit der VDD Ausfälle über einen gewissen Zeitraum.
    Vergleiche mit anderen VOC Sensoren:
    Von 4 VOC Sensoren machen 2 Probleme. 2 VOC sind stabil.
    Einen Tipp was das sein könnte?
    • Ein Topologieproblem können wir ausschliessen -> seit ca. 1-2 Monaten keine Änderung
    • Ein Wackelkontakt können wir ja ausschliessen -> seit ca. 1-2 Monaten keine Änderung (WC, rote Farbe), keine Änderung im letzten 1/2 Jahr für VOC DG2 (gelb)?
    • Jeder VOC Sensor ist über eine separate 1-Wire Leitung mit BusMaster im Hauptverteiler verbunden. Leitungslänge-Problem kann ich wohl ausschliessen
      • Distanz zw. HV und VOC Sensore im WC (rote Farbe) ist am kürzesten
      • Distanz zw. HV und DG1 (grün) bzw. DG2 (gelb) sind gleich lang -> kein Problem für DG1
      • Distanz zw. HV und DG5 ist am längsten -> kein Problem
    • Netzeil ist wohl auch nicht der Übeltäter, da die 2 VOC Sensoren keine Versorgungsprobleme haben. Siehe Graph unten.
    Danke,
    Christoph
    Zuletzt geändert von pitschr; 21.02.2018, 19:48.
    Hallo Christoph,
    manche Kunden haben Plugins am laufen, die blockieren oder abstürzen und den Prozess aufhalten. Dann werden auch keine Daten eingesammelt.
    lg
      Hallo Stefan.
      Ich habe kein Plugins laufen.
      Wer dieses Problem hat, Lösung: WireGate Server bzw. Busmaster neustarten (=Strom trennen)!
      Hat bei mir geholfen und alle VOC Sensoren laufen seit Mitternacht wieder stabil
        Hallo.
        Update, die 2 VOC machen leider wieder Probleme. Restliche VOCs (und auch Temperatursensoren) laufen alle stabil. Ich befürchte, dass die beiden VOCs ein Problem haben. Wie kann ich das überprüfen?
        Siehe vgl. zu VOC im Elternzimmer (grüne Linie)
          Besteht die Möglichkeit die VOCs untereinander zu tauschen, um so ein Busproblem definitiv ausschließen zu können? Dass nicht's an der Verkabelung geändert wurde, beweist nicht zweifelsfrei, dass es damit keinen Zusammenhang gibt. Falls ein "defekter" VOC an einer bis dato "gesunden" Leitung hängt und dort ebenfalls Probleme macht, würde ich stark auf den Sensor tippen. Falls er an der gesunden Leitung gut funktioniert, hast Du ein Bus-/Leitungsproblem. Umgekehrt gilt Gleiches für einen bislang "gesunden" VOC an einer fehleranfälligen Leitung mit entsprechendem Verhalten.
          Darf ich fragen, von welchem Hersteller/Lieferanten Du die VOCs bezogen hast?
            Ich schätze mal von Elaborated Networks, da er dies hier in deren Forum postet.
            mfg
            Wolfgang
              Meine sind VOC2.6 von Elaborated Networks GmbH.
              Ich habe erst mal ein VOC (WC3) abgeklemmt und Bus neugestartet. Ich schaue ob die Störung wieder kommt ( wie du im Kommentar #4 evtl. entnehmen kannst tritt die Störung erst nach einigen Tagen auf).
              Jedenfalls beobachte ich noch einige Tage / Wochen.
