Sendenden TN ermitteln...
  • EPIX
    Hat das Ding schon Jemand zum Laufen gebracht? - Wenn ja: dann wäre ein Screenshot hilfreich *bettel*
    Ich habe die Ausgänge auch auf IKO's gelegt, aber sogar mit Makkis qHSMonitor findet die Adressen nicht - sind also unbenutzt?
  • EPIX
    DU BIST ECHT DER WAHNSINN!!!!
    Danke Nils
  • NilsS
    Na gut aber nur weil du es bist
    Ist aber ungetestet. ... und eigentlich nur ein QuickHack auf den Busanalyzer solltest da vielleicht die ID ändern
    A1: ist die Pyhsikalisch
    A2: die Grpaddresse
  • EPIX
    Olee, olee, ole, ole, ole...
    Danke Nils, aber da steig' ich einfach nicht mehr durch...
    ich habe mir den Baustein angeschaut: spanische Dörfer
    kleinen bisschen ByteCode: spanisches Dorf
    QueueInject Klasse: spanisches Dorf
    Ich glaube ich gehe heute abend in meinen Weinkeller, da muss noch eine Flasche Rioja (1976 ?) sein - vielleicht habe ich ja dann entsprechende spanische "Zugänge"...
  • NilsS
    Klar geht ab FW 2.4 , aber frag jetzt nicht nach easy
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...legrammen.html
    Mit einem kleinen bisschen ByteCode ließe sich das recht einfach machen
    Source vom Analyzer selber ist dran und die QueueInject Klasse kann(könntest) du einfach kopieren
    ........ irgendwann mal ....... oder selber machen
  • EPIX
    Danke, die Methode kenn ich...
    Du meinst die HTTP dann mittels Webabfrage parsen...
    Da habe ich halt dann das Problem, herauszufinden, wieviele Einträge bei der betreffenden GA sind, ausserdem müsste ich es rel. rasch zyklisch abfragen um zeitnahme Protokollierungen zu erhalten.
    Ich dachte dass es "irgendwie" möglich ist an die -zweifellos vorhandene- Information in Echtzeit zu gelangen...
  • Michel
    Leg dir im Experten einen HTTP-Abruf (o.a.) mit dem Typ HTML strukturiert an.
    Dann hast du zu Anfang der Liste eine sortierte Liste der Gruppenadressen. Mit Klick auf den dazugehörenden Link springst du auf die chronologische Auflistung der Telegramm auf diese Gruppenadresse mit Angabe der physikalischen Adresse des sendenden Teilnehmers.
  • EPIX
    hat ein Thema erstellt HS/FS Sendenden TN ermitteln....
    Hallo Jungs
    (und seit Neuem auch Mädels)...
    gibt es eine EINFACHE Lösung zu folgender Aufgabenstellung:
    es soll der sendende Teilnehmer ermittelt werden, der an eine entsprechende GA sendet.
    Mit dem Busmonitor gehts aber mit dem HS?
    Zweck: Protokollierung von Aktivitäten
    Es ging natürlich über den Umweg, dass jeder TN auf eine eigene GA sendet, aber eine einfachere Lösung wäre wünschenswert.
    Der Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass bei Ausfall des HS die Grundfunktion nicht mehr gegeben ist...
