Sendenden TN ermitteln...
    HS/FS Sendenden TN ermitteln...
    Hallo Jungs
    (und seit Neuem auch Mädels)...
    gibt es eine EINFACHE Lösung zu folgender Aufgabenstellung:
    es soll der sendende Teilnehmer ermittelt werden, der an eine entsprechende GA sendet.
    Mit dem Busmonitor gehts aber mit dem HS?
    Zweck: Protokollierung von Aktivitäten
    Es ging natürlich über den Umweg, dass jeder TN auf eine eigene GA sendet, aber eine einfachere Lösung wäre wünschenswert.
    Der Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass bei Ausfall des HS die Grundfunktion nicht mehr gegeben ist...
    EPIX
    Leg dir im Experten einen HTTP-Abruf (o.a.) mit dem Typ HTML strukturiert an.
    Dann hast du zu Anfang der Liste eine sortierte Liste der Gruppenadressen. Mit Klick auf den dazugehörenden Link springst du auf die chronologische Auflistung der Telegramm auf diese Gruppenadresse mit Angabe der physikalischen Adresse des sendenden Teilnehmers.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke, die Methode kenn ich...
      Du meinst die HTTP dann mittels Webabfrage parsen...
      Da habe ich halt dann das Problem, herauszufinden, wieviele Einträge bei der betreffenden GA sind, ausserdem müsste ich es rel. rasch zyklisch abfragen um zeitnahme Protokollierungen zu erhalten.
      Ich dachte dass es "irgendwie" möglich ist an die -zweifellos vorhandene- Information in Echtzeit zu gelangen...
      EPIX
        Klar geht ab FW 2.4 , aber frag jetzt nicht nach easy
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...legrammen.html
        Mit einem kleinen bisschen ByteCode ließe sich das recht einfach machen
        Source vom Analyzer selber ist dran und die QueueInject Klasse kann(könntest) du einfach kopieren
        ........ irgendwann mal ....... oder selber machen
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Olee, olee, ole, ole, ole...
          Danke Nils, aber da steig' ich einfach nicht mehr durch...
          ich habe mir den Baustein angeschaut: spanische Dörfer
          kleinen bisschen ByteCode: spanisches Dorf
          QueueInject Klasse: spanisches Dorf
          Ich glaube ich gehe heute abend in meinen Weinkeller, da muss noch eine Flasche Rioja (1976 ?) sein - vielleicht habe ich ja dann entsprechende spanische "Zugänge"...
          EPIX
            Na gut aber nur weil du es bist
            Ist aber ungetestet. ... und eigentlich nur ein QuickHack auf den Busanalyzer solltest da vielleicht die ID ändern
            A1: ist die Pyhsikalisch
            A2: die Grpaddresse
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              DU BIST ECHT DER WAHNSINN!!!!
              Danke Nils
              EPIX
                Hat das Ding schon Jemand zum Laufen gebracht? - Wenn ja: dann wäre ein Screenshot hilfreich *bettel*
                Ich habe die Ausgänge auch auf IKO's gelegt, aber sogar mit Makkis qHSMonitor findet die Adressen nicht - sind also unbenutzt?
                EPIX
