Fensterkontakte ohne Kontakt :(
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleine Problem mit meinen Fensterkontakten und hoffe hier kommt jmd. evtl. auf die Lösung. Bzw hatte evtl. ähnliche Probleme
    Also folgende Ausgangssituation: Die Fenster wurde gestern geliefert und sind auch alle bereits eingebaut, allerdings noch nicht eingeschäumt und justiert
    Jedes Fenster hat 2 Kontakte VDS Kl. B (Kipp und Offen) bzw. 3 bei Fenstern mit Stulpflügel. Verbaut wurden jeweils die zum Beschlag gehörenden Kontakte der Fa. Winkhaus. Die Kontakte reagieren auf die Stellung des Beschlages.
    Mein Problem ist nun, das sich gar nichts tut. Wird mittels Multimeter und Durchgangsprüfung getestet. Die Kontakte funktionieren, haben wir mit einem extra Magneten herausbekommen und stellen bei Kontakt eine Verbindung her. Die im Beschlag integrierten Magnete tuns leider nicht.
    Was ich nun nicht weiß ist, wie genau alles eingestellt werden muss. Bzw. ob das wirklich der Grund sein kann.
    Wie war denn das bei euch mit den Kontakten. Hat alles sofort funktioniert oder musste auch erst Nachjustiert werden. ???
    Gringo
    Sind die Kontakte auch im vorgeschriebenen Abstand zu den Magneten? Ein Blick ins Datenblatt und eine Nachfrage/ein Nachmessen ist hier angeraten.
    Ab einem gewissen Abstand funktioniert das nämlich nicht mehr. Mit einem entsprechenden "Test-Magnet" schliesse ich dir noch auf Meter Entfernung alle Reed´s .
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ja das mit dem Magneten haben wir auch gemerkt. Der andere musste nur bist auf 3 cm ran und hat trotzdem ausgelöst. Mit dem Abstand muss ich mal gucken, wobei die Dinger nur direkt ins Profil passen und es eigentlich passen sollte. Nachmesser werd ich aber sicher mal. Was mich halt wunder ist das bisher keiner der getesteten Kontakte einfach läuft. Im Normalfall wette ich das doch mindestens einer per Zufall passen sollte.
      Gringo
        Justiere doch erst mal die Fenster und schau dann nochmal.
          Ich hab ebenfalls Winkhausbeschläge drin und würde ebenfalls ggf. ein Winkhaussensorsystem nutzen. Wobei ich ggf. noch eine alternative dazu hätte. Wenn das System bei Dir funkioniert, dann melde dich einfach mal hier. Wieviel kosten eigentlich die Winkhaus sensoren ?
            funktionieren wird das denke ich schon. Hoffe halt das es nur ne Justage Sache ist. Was die kosten kann ich dir nicht wirklich sagen. Hab das ja nur im Komplettpreis meines Fensterlieferanten drin. Schätze allerdings knapp 100€ / Kontakt. Fertig montiert.
            Gringo
              Ui, da waren meine deutlich günstiger (auch fertig montiert)
              Alle die bei mir nicht funktioniert hatten, ließen sich durch Justieren zum Arbeiten bewegen. Und da ich ja für "komplett" gezahlt habe, war mir das im Detail auch ziemlich egal, das musste der Fensterbauer machen.
                Ja so ist es bei uns ja auch zum laufen bringen muss die der Fensterbauer. Allerdings ist es mir lieber ich kann ihm einfach mal nen Schubs in die richtige Richtung geben, als das er da stundenlang rumsucht.
                Gringo
                  ich hatte ähnlich Probleme. Der Fensterhersteller hat mir dann andere Magnete geschickt, die ein bischen dicker waren.
                  Die schmaleren habe ich dann aus dem Beschlag rausgezogen und durch die etwas dickeren ersetzt. Dann gings.
                  MfG
                  Christoph
                  Christoph
                    Moin Gringo!
                    Hast Du mal überprüft, ob da auch wirklich Magnete im Beschlag stecken?
                    Vielleicht sind ja richtige Reed, aber falsche Beschläge montiert..
                    Einfach mal ne Schraube dranhalten...
                    Gruß Jürgen
                      Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
                      Moin Gringo!
                      Gruß Jürgen
                      Also Magnete sind definitv drin. Allerdings sind die Dinger wirklich extrem schwach. Bei zu Starken würde jedoch der Kontakt zu früh reagieren. Kann also sein das das sogar so gewollt ist. Ich werd gleich einfach nochmal schauen ob sich was tut wenn die Fenster justiert sind.
                      Gringo
                        Hi Gringo,
                        wir machen das bei Fensterkontakten immer so:
                        Sofort nach dem Einbau der Fenster werden alle Kontakte überprüft. Das Ergebnis wird protokolliert. Das Protokoll bekommt der Fensterlieferant zur Nachbesserung. ERST wenn alle 100%ig funktionieren gibt es eine Freigabe zum verputzen.
                        Nach dem Verputzen erneut alle prüfen (bevor der Maler da war).
                        Nur so kann man sicher sein am Schluss alle Kontakte funktionsfähig zu haben.
                        Bisher musste immer nachgebessert werden...leider!
                        gruss
                        eibmeier
                        ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
                        KNX und die ETS vom Profi lernen
                        www.ets-schnellkurs.de
                          - so haben wir's auch gemacht ()
                          Nichts wäre ärgerlicher als wenn der Putz nochmal aufgehauen werden müsste - und zwischen Fenster-Einbau und Putz war zumindest bei uns eh viel Zeit zum nachmessen und zum Korrigieren.
                            Ja so ist auch mein Plan. Allerdings würde ich am liebsten noch vor dem einschäumen alle Kontakte Prüfen und justieren. Bis zu Verputzen aheb wir leider nur 2 Wochen. Was mich ein wenig beunruhigt ist das bisher keiner der Kontakte funktioniert.
                            Gringo
                              Gringo
                              Nachprüfen ist OK, aber justieren??? Das ist doch nicht Deine Aufgabe! Du bestelltst Fensterkontakte für die Du bezahlen musst, also kannst Du auch erwarten, das die funktionieren.
                              Zeitdruck, Du wirst nervös?
                              Die Überprüfung dauert mit einem Durchgangsprüfer/Piepser keine 2 Minuten pro Kontakt. Bei 20 Fensterkontakten sind das 40 Minuten, gut mit Protokollierung 1 Stunde.
                              So, jetzt wird dem "Kontaktlieferanten" das Protokoll übergeben mit der Bitte um sofortige Behebung. Antwort binnen 2 Tagen erbeten. Wenn Du nach 2 Tagen keinen Termin für die Behebung hast, schreibst Du eine Behindernderungsanzeige ("hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie die zeitliche Einhaltung nachfolgender Gewerke behindern...)
                              Tipp: Am besten die Behinderungsanzeige vom Architekten schreiben lassen!
                              So, du wirst überrascht sein wie schnell das jetzt geht... ;-)
                              gruss
                              eibmeier
                              PS. in 99% alle Fälle reicht schon die Erwähnung der Behinderungsanzeige bei einem Gespräch völlig aus.
