Hallo Leute,
ich habe ein kleine Problem mit meinen Fensterkontakten und hoffe hier kommt jmd. evtl. auf die Lösung. Bzw hatte evtl. ähnliche Probleme
Also folgende Ausgangssituation: Die Fenster wurde gestern geliefert und sind auch alle bereits eingebaut, allerdings noch nicht eingeschäumt und justiert
Jedes Fenster hat 2 Kontakte VDS Kl. B (Kipp und Offen) bzw. 3 bei Fenstern mit Stulpflügel. Verbaut wurden jeweils die zum Beschlag gehörenden Kontakte der Fa. Winkhaus. Die Kontakte reagieren auf die Stellung des Beschlages.
Mein Problem ist nun, das sich gar nichts tut. Wird mittels Multimeter und Durchgangsprüfung getestet. Die Kontakte funktionieren, haben wir mit einem extra Magneten herausbekommen und stellen bei Kontakt eine Verbindung her. Die im Beschlag integrierten Magnete tuns leider nicht.
Was ich nun nicht weiß ist, wie genau alles eingestellt werden muss. Bzw. ob das wirklich der Grund sein kann.
Wie war denn das bei euch mit den Kontakten. Hat alles sofort funktioniert oder musste auch erst Nachjustiert werden. ???
Gringo
Gringo
- so haben wir's auch gemacht (
