ETS4-Datenbank-Problem
    ich hatte mir jetzt mal die ETS4 geladen, um diese mal zu erkunden. Ich scheitere allerdings schon bei dem Anlegen einer neuen Datenbank. Da kommt dann immer die Meldung:
    "Datenbank 'C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\KNX\ETS4\v4.0\Databases\stam m.mdf' konnte nicht erzeugt werden.
    Failed to load Msxmlsql.dll.
    Could not find prepared statement with handle 0."
    Hat jemand das Problem auch schon gehabt?
    Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Oliver Wetzel
    Gehabt noch nicht.
    Das ist nicht explizit ein ETS-Fehler sondern der Fehler kommt vom Microsoft SQL-Server.
    Schau mal im Windows-Eventlog nach ob das was protokolliert wird.
      Ich kann diese Fehlermeldung bestätigen, bei mir unter > Win7 Ultimate
      Kann jemand bessere Hilfestellung leisten?
      Welche Einstellungen oder Dienste (SQL) müssen aktiv sein und warum
      werden diese Dienste bei der Installation von der ETS4 nicht automatisch abgefragt
      oder gestartet???
      Oder sind das wieder KINDERKRANKHEITEN der neuen tollen Ets4????
      Besten Dank
        Wir haben dieses Problem bei einigen (bislang ca. 10) ETS4-Installationen gesehen, konnten es bislang aber weder nachstellen, noch haben wir eine definitive Lösung. In einem Fall hat es geholfen, die SQLServer-Instanz "SQLEXPRESS", die mit Microsoft Visual Studio installiert wird, zu entfernen; in einem anderen war nach der Deinstallation des Outlook Business Contact Managers Ruhe - das ist aber natürlich keine Lösung.
        Wenn jemand dieses Problem hat, bitte beim KNX Support melden.
        Gruß, Klaus Gütter
          Habs gelöst
          Ich hatte das selbe Problem.
          Ich habe dann in der Windows-Systemsteuerung den Microsoft SQL Server 2008 (ohne R2) inklusive der Instanz SQLEXPRESS deinstalliert,
          danach hats funktioniert.
          mfg kulli
            Dafür eine Forumsleiche ausgraben?
            Mal auf's Datum schauen lohnt sich.
            GLT
              Vorbeitrag vom: 29.12.2010, 16:36 ??? oder hat da jemand einen Beitrag entfernt?
              Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
                Ja da war mal noch ein Beitrag dazwischen
                  Eben - wo ist der hin?
                  GLT
                    Im Forum verschwinden öfter mal Beiträge. Hab ich in den letzten Tagen mehrfach beobachtet.
                    Marcus
                      Marcus
                      Deshalb lieber Vollzitat, dann meckern zwar erst alle, aber sonst steht du am Ende wie doof im Regen ;-)
                      Frank
                        Gruß, Klaus Gütter
                        Hallo Klaus, vielen Dank für den Hinweis!!!
                        Ich hatte MS Visual Basic installiert und seitdem nur noch Fehlermeldungen der ETS4. Keine neue DB, kein Wechsel...immer nur Fehlermeldungen.
                        Habe der Reihe nach alles von MS Visual Basic entfernt. Bei einer De-Installation wurde die vorn Dir genannte "SQLEXPRESS" und die SQL Datenbank der ETS4 angezeigt. An dieser Stelle habe ich nur die "SQLEXPRESS" zum deinstallieren ausgewählt und bin weiter dirch den Vorgang durchgegangen. Nach erfolgreicher Deinstallation funktionierte die ETS4 DB wieder einwandfrei (sogar ohne Neustart).
                        Vielen Dank für den Tipp!!!
                        Eibmeier
                        ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
                        KNX und die ETS vom Profi lernen
                        www.ets-schnellkurs.de
                          Hallo Eibmeier,
                          mittlerweile (der Beitrag ist ja schon etwas älter) wissen wir auch die Ursache und wie man die ganz einfach beheben kann: Siehe INF: Ursachen für Probleme mit dem SQL-Server (KB100002), letzter Absatz - die dritte Behebungsmethode ist ganz einfach und funktioniert.
                          Gruß, Klaus
