habe mehrer LUNATONE 89453832-HS und ein LUNATONE 86459560 im Einsatz. Und bei allen wenn ich die 24V einschalte fangt der Kanal2 immer kurz zum aufblitzen an.
Der Aufbau schaut so aus: Habe ein Meanwell Netzteil für die 24V, der wird über einen MDT Akktor mit 230V versorgt. Die 24V werden über eine Glasrohrsicherung am Dali Dimmer angeschlossen(V+/-). Am Dali Dimmer sind unterschiedlich RGB und weiße Led unterschiedlich angeschlossen. Angesteuert wird das über Siemens KNX/Dali Gateway. Ich benutze die Standby Funktion von Gateway.
Wenn ich das Licht einschalte. Schaltet mir das Gateway zuerst den Akktor über KNX ein für die 24V und dann Zeit verzögert den Dali Dimmer. Und wenn ich das Licht ausschalte, sendet das Gateway aus zum Dali Dimmer und dann nach 1Min wird der Akktor ausgeschaltet wenn kein anderes Licht in den Bereich brennt. Das Funktioniert auch alles einwandfrei. Das verhalten ist auch dann wenn ich nur den Akktor einschalte ohne Licht.
Merkwürdiges Verhalten, nur beim einschalten von Akktor wenn der Dali Dimmer die 24V bekommt, blitz immer auf Kanal2 kurz das Licht auf.
Was ich seltsam finde ist ,das ich mehre und verschiedene Lunatone Dali Dimmer habe und bei allen das Problem auftritt. Und es sind auch unterschiedlich LED Strip angeschlossen.
Hab ihr auch das Problem oder ist das ein Konstruktionsfehler?
LG
LG
