Folgendes Problem:
Habe ETS4 in einer VMWare mit Windows XP SP3 laufen da ich alles auf Linux umgestellt habe.
Das Bus und Gruppenmonitoring funktioniert einwandfrei auch mit dem senden von GA Werten.
Die Probleme beginnen beim Programmieren:
Hier bekomme ich eine Meldung das die PA geschrieben worden ist aber nicht kontrolliert werden konnte und ich den Programmodus manuell verlassen muss. Das Fenster lässt nur 2 Buttons offen: Schließen und Abbrechen.
Wenn ich auf Abbrechen Klicke wird der Vorgang abgebrochen, wenn ich das Fenster schließe passiert gar nix (bei laufenden GA Monitor wird eine andauernde Request/AnswerRequest angezeigt). Wenn ich den Programmierbutton drücke wird abbgebrochen.
Aufgrund des Problems habe ich mich inzwischen auf eine minimale Hardware beschränkt heist:
(Alles von Siemens
Spannungsversorgung 5WG1 125-1AB21
Line Coupler 5WG1 140-1AB13
USB-Interface 5WG1 N 148
Hier lässt sich nicht mal der Linienkoppler Programmieren.... bei weiteren devices leider auch nicht.
Hoffe um baldige Hilfe
(Alles von Siemens
