Hallo, gibt es einen Logikbaustein in dem ich Text in eine Zahl mit Kommastelle wandeln kann ?
Das sollte mit dem Baustein 17750 (Text trennen) funktionieren. Eingang 2 mit dem Wert "32" beschreiben (ascii-code für Leerzeichen), Eingang 3 bekommt als Wert "0", damit der String vor dem ersten Leerzeichen ausgegeben wird. Ausgang 1 des Bausteins kann dann mit dem String to float Baustein weiterverarbeitet werden.Zitat von svirus Beitrag anzeigenJa klappt , danke !
ich habe den Text angeschnitten mit einer festen Länge, da der Zahl noch Buchstaben folgen. Gibt es auch einen Baustein mit den ich sagen kann, schneide ab dem ersten Leerzeichen.
Problem bei dem Zeichen, der Wert kann ein oder zweistellig zzgl. Nachkommastellen sein.
