Hallo Forum,
ich habe derzeit folgendes Problem:
in der Küche ist zur Zeit ein MDT Glastaster Plus verbaut. Dieser steuert seit neustem einen AKD-0224V.02. ganz neu hinzugekommen ist jetzt der Wunsch meienr GöGa nach tunable white. Kein Problem dachte ist, hast ja passende Hardware im Haus...
Also ein wenig mit den Parametern gespielt und musste feststellen, dass bei aktiviertem tunable white das KO fürs Schalten weg fällt im AKD. Ich könnte also das ganze nur ein und ausschalten, in dem ich komplett hoch dimme bzw. runter dimme auf null (relatives dimmen). Das hat aber irgendwie nicht so richtig Stil findet das Frauchen.
Jetzt war meine Idee, dass ich eben dann bei kurzem Tastendruck auf dem Taster entsprechend einen absoluten Wert einstelle. Aber denkste, der Glastaster kann keinen Werte bei kurzem Tastendruck auf den Bus senden...
Gibt es noch jemand, der diese Kombination Einsatz und wenn ja wie wurde dieses Problem gelöst? oder hab ich aufgrund der späten Uhrzeit von gestern da einfach nur was nicht gefunden?
AKtuell überlege ich ob es ggf. über eine Szene möglich ist das ganze schnell , sprich absolutes dimmen mit Wert 0%, auszuschalten.
