Mdt akd-0424r.02 und kein Ein/-Ausschalten KO?!
    KNX/EIB Mdt akd-0424r.02 und kein Ein/-Ausschalten KO?!
    ich betreibe diesen Dimmaktor mit tunable white LEDs und einem Glastaster. Firmware ist die neuste (3.5). Nun kann ich die LEDs jedoch nur dimmen, ich finde kein KO fürs Ein-/Ausschalten, entgegen der Anleitung auf S. 91. Muss ich dafür noch irgendwas aktivieren?
    Beste Grüße und ein schönes Wochenende
    Haseluenne
    Den Parameter "Einzelkanal Steuerung" auf aktivieren, dann wird das KO eingeblendet. Der Fehler wird mit dem nächsten Datenbankupdate beseitigt.
      Hallo hjk,
      vielen Dank, gerade einmal in ETS5 ausprobiert (habe beide Werte auf 50% gestellt um die LED nicht überzustrapazieren), nun erscheinen die entsprechenden KOs, und zwar nicht nur die Schaltaktionen der einzelnen Kanäle WW und KW, sondern auch LED TW1 Schalten ein/aus (das ist vermutlich der Bug). Morgen werde ich dann am lebenden Objekt dann einmal schauen, ob dies sich auf die "Einschaltverhalten Tag/Einschaltverhalten Nacht"-Einstellungen bezieht .
      Danke und gute Nacht
      Haseluenne
        Ich hab das selbe Problem (gehabt). Ich hatte es bereits mit einer 1bit-Szene gelöst, bevor mich ein freundlicher Forummer auf diesen Thread aufmerksam gemacht hat.
        @hjk: gibt es schon Infos, wann das Update kommt?
          Die L&B ist vorbei, wir arbeiten an dem Thema. Sobald der Fehler gefixt ist, kommt ein Update.
            Moin moin
            gibt es hier was neues?
            Ein aus Schalten jetzt möglich ?
            Wenn ja wie?
            Jürgen
              Lösung mit der aktuellen Datenbank siehe Post #2.
              Die neue Datenbank mit der Korrektur kommt im Laufe nächster Woche.
                Vielen Dank für die Info
                Das Ko vom Dimmer habe ich.
                Wie mache ich das beim Glastaster ?
                Da habe ich 2 KO Objekte Farbtemperatur relativ ändern und Status Farbtemperatur.
                Kein Objekt Ein Aus
                  Zu der Farbtemperatur brauchst du auch noch die Helligkeit. Mit der Helligkeit kann dann Ein/Aus geschaltet werden.
                    Sorry ich bin blutiger Anfänger ich habe im Glastaster kein KO Helligkeit und kein Ein Aus.
                    2 Ko´s mit Datentyp "Dimmer Schritt" und "Absolute Farbtemperatur" im LED Kontroller ist das KO Ein Aus vom Datentyp "Schalten" Hier hab ich auch Helligkeit vom Datentyp "Dimmer Schritt" . Steh auf dem Schlauch wie ich das zusammen kriegen soll.
                      Wie willst du denn die Helligkeit einstellen und Ein/Aus schalten?
                      Dazu wäre doch eine Taste oder ein Tastenpaar mit einer Dimmfunktion sinnvoll. Dann klappt das auch.
                      Die Suchfunktion im Forum hilft da auch weiter.
                      Nett wäre, wenn die Sätze verständlich sind. Und man den Text nicht zwei mal lesen muss, um die Frage zu verstehen.
                        Sorry Ich hoffe das ich es jetzt verständlicher Ausdrücke . Ich habe im Glastaster eine "Zwei-Tastenfunktion" eingestellt. Dann unter Tasten 11/12 unter der Tastenfunktion. "Farbtemperatur Tunable White" Hier bekomme ich dann "nur" 2 Ko´s mit Datentyp "Dimmer Schritt" und "Absolute Farbtemperatur" .
                        Funktioniert auch mit den LEDs von Voltus (Constaled 31346 Deep Tunable White LED SpoT). Allerdings zum auschalten muss ich auf 0 runter dimmen.Tastenfunktion. "Farbtemperatur Tunable White" ist dann vermutlich falsch wenn ich ein ausschalten mit Tastendruck möchte? !
                          Mit der Tastenfunktion "Farbtemperatur" stellst du die Farbtemperatur ein. Damit kannst du nicht Dimmen und auch nicht Ein/Aus Schalten.
                          Dazu brauchst du eine zweite Tastenfunktion "Dimmen" für Helligkeit und Ein/Aus.
