Email mit aktuellem Kamerabild einer Hikvision
    HS/FS Email mit aktuellem Kamerabild einer Hikvision
    Hallo
    Bitte um Hilfestellung beim eMailversand Kamerabildmit dem Homeserver.Welche Einstellungen/Logik brauche ich dafür?
    Folgendes soll passieren: Klingeln an der Haustüre soll eine Mail mit dem Foto der Kamera Haustüre verschicken. Als Kamera habe ich eine Hik DS 2CD2032-I.
    Das versenden einer Mail beim Klingeln funktioniert schon.Lediglich das Bild dazu fehlt..
    Dankeschön
    Ich habe das zeitnahe mit Pushover gelöst. Den Baustein gibt's im Download Bereich.
    Sobald es klingelt bekomme ich dies in Echtzeit mitgeteilt.
    Das Foto sehe ich dann im QC Kameraarchiv.
    Pushover kann jetzt auch Fotos verschicken, nur hab ich die Verknüpfung HS, Foto und Pushover noch nicht hinbekommen.
      Geht ganz einfach.
      Einfach im Ausgangsbaustein "Daten per Email" auswählen. Dann kannst auswählen dass er ein Kamerabild verschicken soll.
        Hab ich schon gemacht. Bekomme zwar eine Mail mit Anhang.Diesen kann ich nicht aber nicht öffnen (weder am Handy noch Laptop im Mailprogramm)
        This gallery has 1 photos.
          hast Du die Kamera auch im Experte unter Stammdaten und Kameras hinzugefügt? Ist validiert, dass die Eingaben auch funktionieren?
            du bist falsch. nicht in den email benachrichtigungen. Direkt in der Logik im Ausgangsbaustein anwählen, dass du ein Kamerabild versenden willst.
              Welcher Baustein?
                Wie gesagt im ausgangsbaustein.du brauchst keinen logikbaustein dazu
                  wie Lukluk schon geschrieben hat, als auch meine Frage bzgl. der Anlage der Kamera.
                  1. Kamera in den Stammdaten anlegen und verifizieren, dass dies auch funktioniert
                  2. Im Logikeditor deinen Auslöser Zusammenklöppeln und dann in der Ausgangsbox durch Bearbeiten/Hinzufügen den Befehls-Typ "Daten per E-Mail versenden" auswählen. Dort dann als Datenquelle Kamerabild und entsprechend die vorher in 1 angelegte Kamera auswählen. E-Mail Empfänger definieren und Logik ausprobieren.
                    gibt es auch eine Möglichkeit, das Kameraarchiv per E-Mail zu versenden?
                      Soweit ich weiß nur das letzte Bild vom Kameraarchiv.
                      Besten Gruß
                      norman
