KNX im Fernreisenmobil
    bin auf der Suche nach einer Lösung den KNX in einem "Wohnmobil" zu packen. Allerdings möchte ich den Spannungswandler umgehen.
    Hat da schon jemand Erfahrungen?
    Grüße Andy
    welchen spannungswandler? möchtest du auf einen wechselrichter verzichten?
      Schaust Du hier: https://www.knx.org/media/knx-awards...article_de.pdf
      Leider ist das KNX_mobil bei einem Feuer unbrauchbar geworden.
      Fragen dazu an das Admin / Moderatoren Team
        hoffe nicht, wegen der knx-ausrüstung
          Soweit mir bekannt ein Feuer in der Abstellhalle, aber nicht durch das Fahrzeug ausgelöst.
            Ja ob Spannungswandler oder Wechselrichter, ist ja im Grunde das selbe. Der Leerlaufstrom ist hald doch hoch.
              Genau, so war es leider. Das Fahrzeug ist durch Brandgase, Ruß etc. zum Totalschaden geworden.
                Oha, das ist mehr als ärgerlich und geht vielmehr in Richtung einer kleinen Katastrophe.
                Kind regards,
                Yves
                  der umweg über einen wechselrichter verbraucht sicher mehr leistung. aber wenn du knx verbaust, musst du mit ein paar (wenigen) watt eigenverbrauch rechnen.
                  ich würde dafür eine extra batterie vorsehen, daran einen dc/dc-wandler und dahinter eine knx-drossel.
                    An der Stelle würde ich gern mal reingrätschen:
                    hat das schon mal jemand so gemacht? Ich frage deshalb, weil mein Vater überlegt sich auch KNX ins Haus zu holen, zeitgleich möchte er gern aber auch so viel eigen erzeugte Energie wie möglich direkt ohne Umwege nutzen(sprich die Photovoltaik auf dem Dachte soll nach Möglich die Gleichspannung teilweise direkt ins Haus bringen zur Versorgung von Kleinverbrauchern, Handys, Tablets, Router, Switche, diverse andere Ladegeräte und natürlich inzwischen auch die ein oder andere 24V LED-Leuchte)
                    Wenn man jetzt noch den Bus direkt mit der Gleichspannung betreiben könnte und nicht erst auf 230V hoch muss um dann wieder runter zu gehen...wäre schon irgendwie schön.
                      Das sollte, wenn du eine Spannung im passenden Bereich (aus dem Kopf 21...32V) hast, kein Problem sein. Einfach eine Drossel (willkürlich: Siemens 5WG11201AB02) einbauen, fertig. Wenn der Bus nicht gerade riesig ist (lange Leitung, viele Teilnehmer), läuft der auch mit 24V.
                      Der Spannungsabfall ist zwar messbar, aber wenn nicht gerade alle Geräte in 100m Entfernung hängen, eher kein Problem.
                        Das hört sich interesant an, so ein "DC/DC Step Up" hat weniger Verluste als so ein Wechselrichter.
                        Kann man eigentlich ein Problem bekommen wenn der KNX mal länger ohne Spannung ist?
                          Vergesst den Strombegrenzer (sowas hier) nicht, sonst wird es spannend bei einem Busreset...
                          Frank
                            Ich würde aus Sicherheitsgründen eher einen Wandler mit galvanischer Trennung von der Batterie und der Ladevorrichtung vorschlagen. Leistungsmässig überdimensionieren. Da gibts sicher was mit gutem Wirkungsgrad.
                            Nöö, da passiert nix.
