Busch SmartTouch 7 mit Hager TE360 Problem 'Augenblickliche Leistung'
    Guten Abend Zusammen,
    ich teste zur Zeit mit einem Busch SmartTouch 7 und einem Energiezähler von Hager TE360.
    Den Wert vom TE360 'Gesamtzähler Wirkenergie' bekomme ich auf dem SmartTouch im Anzeigefeld korrekt angezeigt.
    Leider nicht in kWh sondern nur in Wh, aber das ist nicht so tragisch.
    Wenn ich versuche den Wert 'Augenblickliche Leistung' in einem Anzeigefeld des SmartTouch anzuzeigen,
    bekomme ich einen Wert von 1.234.987.432 o.ä.
    wenn ich die Diagnose mitlaufen lassen, sehe ich aber, dass der Wert '43 36 00 00 | 182 W' vom TE360 gesendet wird.
    Sollte also 182 W anzeigen.
    Für die 'Gesamtzähler Wirkenergie' sieht das Telegramm ähnlich aus, '00 0C 95 68 | 824680 Wh',
    hier zeigt das Anzeigefeld dann auch 824.680 Wh an.
    Habt ihr eine Idee?
    Lehmann
    Ich denke dass der Augenblickliche Leistung ein 4-Byte Gleitkomma Wert ist und diese wird leider nicht von das Panel unterstutzt.
      Hallo Jagerp, erstmal vielen Dank. Gibt es nen Trick, wie ich dennoch einen verständlichen Wert auf dem Panel anzeigen kann?
      Kann man den Wert ändern?
        Leider gibt es kein Möglichkeit im Panel den Wert um zu setzen oder zu ändern.
        MfG,
        Peter de Jager (PM)
          Hat jemand eine Idee was man machen könnte?
          Gibt es einen Umwandler oder ist eine Update von BJ zu erwarten?
            Hallo, wollte nochmal nachfragen, ob sich hier inzwischen etwas getan hat.
              Leider nicht und das wird auch nichts dieses Jahr.
                Dann gehe ich mal davon aus, mit der Behebung der ganzen Bugs wird es dieses Jahr auch nichts mehr, oder?
                Muss doch langsam mal schauen, was ich in Zukunft alternativ einsetze.
                Gruß Andreas
                  Und das im Januar... Aber alles andere wäre auch Überraschung.
                  Wie sieht es denn endlich mit dem DCA Tool aus? Einfach nur traurig, was BJ mit dem Welcome und Smart Touch abliefert.
                    Bugs werden immer mit Prio behoben! Aber was ist für dich ein Bug? Weil wenn etwas nicht funktioniert wie du es erwartest, heißt das noch nicht das es ein Bug ist!
                    Aber es were wirklich hilfreich wenn du mir deine Bugs weiterleitest!
                    Was DCA angeht, er ist fertig aber muss noch ausführlich getestet werden. Wir wollen ja nicht unser Kunden als Testperson nutzen
                    MfG,
                    Peter
                      Sind eigentlich alle per Mail an den AD geschickt, kann sie aber auch gerne die nächsten Tage nochmal aus den Mails suchen.
                      Gruß Andreas
                        Guten Morgen,
                        ist es mit der neuen Firmware jetzt eigentlich möglich die Augenblickliche Leistung 4-Byte Gleitkomma Wert anzuzeigen?
