Verständisfrage: Remante Werte
    bitte um Eure Hilfe bei folgendem Problem.
    Vom HS will ich einen String genieren. Dieser String setzt sich aus einer Konstante , Rufnummer, Weckzeit_Std, Weckzeit_min zusammen.
    Weckzeit_std
    Weckzeit_min sind remantent gespeichert.
    Wenn ich nun den Ablauf zum Zusammenbasteln des String antriggere
    geht nur die Konstante (hier 12) raus.
    Mein String lautet also 12,
    Wenn ich nun die Weckzeit_Std und Weckzeit_min neu setzte (überschreiben reicht aus) und das ganze nochmals antriggere
    dann kommt der String
    12,53,06,50
    Eine remanter Wert wird doch beim Neustart des HS eingelesen und müsste doch zur Verfügung stehen, oder verstehe ich da etwas falsch?
    Gruß Hartwig
    Nee, das ist eigentlich richtig.
    Könnte aber sein, dass die Logik beim Neustart den String neu berechnet. Das müsste man vermeiden.
      es ist ja eigentlich egal ob der String bei Neustart neu berechnet wird.
      Die Auslösung erfolgt ausschliesslich durch den an/aus schalter.
      Wenn der auf AN geht, wird der dann aktuelle String berechnet und der müsste ja immer die remanenten Werte kennen!
      Gruß Hartwig
        Hast du bei den Werten "Bei Start abfragen" gesetzt?"
          NEIN
          sonst kommt die Meldung beim Übertragen
          'Beim Starten abfragen" nicht bei remanenten K-Objekten zulässig
          Gruß Hartwig
            Ja, er steht zur Verfügung, und zwar am Eingang des Bausteins, an dem er hängt, und zwar als Init-Wert, nicht getriggert! Das Weitere hängt davon ab, wie der jeweilige Baustein definiert ist, insbesondere dessen Startverhalten, d.h., ob der berechnet wird. Bei (richtig )dokumentierten Bausteinen steht der Hinweis auf 'Berechnung bei Start' ebd., sonst hilft ein Blick in den Code. Deine 'führende Null'-Bausteine werden beim Start nicht berechnet, die erhofften Ergenisse stehen also an Deinem Texttriggerbaustein nicht an, daher das Ergebnis.
            Gruß, Rainer
              OK, verstanden
              Danke für die Aufklärung!
              Gruß Hartwig
