bitte um Eure Hilfe bei folgendem Problem.
Vom HS will ich einen String genieren. Dieser String setzt sich aus einer Konstante , Rufnummer, Weckzeit_Std, Weckzeit_min zusammen.
Weckzeit_std
Weckzeit_min sind remantent gespeichert.
Wenn ich nun den Ablauf zum Zusammenbasteln des String antriggere
geht nur die Konstante (hier 12) raus.
Mein String lautet also 12,
Wenn ich nun die Weckzeit_Std und Weckzeit_min neu setzte (überschreiben reicht aus) und das ganze nochmals antriggere
dann kommt der String
12,53,06,50
Eine remanter Wert wird doch beim Neustart des HS eingelesen und müsste doch zur Verfügung stehen, oder verstehe ich da etwas falsch?
Weckzeit_std
12,53,06,50
)dokumentierten Bausteinen steht der Hinweis auf 'Berechnung bei Start' ebd., sonst hilft ein Blick in den Code. Deine 'führende Null'-Bausteine werden beim Start nicht berechnet, die erhofften Ergenisse stehen also an Deinem Texttriggerbaustein nicht an, daher das Ergebnis.
