Siemens Bedienanzeige UP 585
    Ich habe ein problem mit meiner Bedienanzeige da diese bei ETS3 und 4,und wenn ich andere verwende nicht das macht was sie soll.
    Ich habe ein Meldung Programmiert mit Sende/Empfangstyp EIN/AUS
    Meldungswechesel NEIN
    Objekwert abfragen BEI WIEDERANLAUF
    Binärer Sendewert: 0 und 1
    so nun zum Problem:
    Das Kommunikationsobjekt mit dem Licht verbunden (auch einen Taster) und dann Programmiert. Bis jetz keine Fehlermeldung auch später nicht. Zurücksetzten des gerätes bringt auch nichts. Wenn ich dann das Licht einschalten will geht auch noch aber leider sendet er nur "EIN" Befehele, Heiost ich kann das Licht nur Einschalten aber nicht mehr aus (ausser über Taster oder über manuelles Gruppentelegramm)
    Hab jetzt auch schon ALLE Flags gesetzt bringt aber leider keine Veränderung. Auch das Einstellen des Datentypen nicht.)
    Hat jemand mit sowas erfahrung?
    KNXatHOME Supportanfragen /anregungen via PN...
    Still alive...
    Hi Leute,
    nach langer,langer Zeit bin ich auch mal wieder hier,
    hoffentlich mit mehr Zeit und Muße als im letzten Jahr...
    nun zu dem Problem(chen), falls es überhaupt noch aktuell ist
    Deine Meldung hat 2 Kommunikationspbjekte (z.B. bei 1.Meldung ):
    Objekt 1: Meldung 1 empfangen -> erzeugt Meldetext
    Objekt 17: Meldung 1 senden -> sendet Schaltbefehl
    beide sind in Deinem Fall mit der gleichen GA für's Licht zu belegen.
    Je nach Belegung der Tastenfunktion unter
    "Extras->Allgemeine Parameter" kannst Du dann das Licht
    mit den beiden Tasten "links" und "rechts" aus- und einschalten...
    ... und stell die Flags wieder auf 'Standard' zurück, das funzt
    Gruß Jörg
    ach so: noch nachträglich ein frohes neues Jahr an alle!
