Jung IPR 200 REG
    Jung IPR 200 REG
    ich musste eine ältere IP-Schnittstelle durch einen neuen IP-Router ersetzen wegen Defekt. Neues Gerät ist ein Jung IPR 200 REG, den ich noch übrig hatte.
    Ich kann zwar die Adresse festlegen (1.0.0), aber sonst nichts programmieren. Wenn ich ein Applikationsprogramm laden will, bricht es nach einiger Zeit ab mit Fehlermeldung Zeitüberschreitung. Von selber hatte das Gerät anfangs 15.15.11 als Adresse.
    ETS5 findet die Schnittstelle auch im Abschnitt "Bus / Schnittstellen". Dort kann ich sie konfigurieren, weiss aber ehrlich gesagt nicht genau, was ich eintragen soll ausser der IP-Adresse, die die Fritzbox fest vergibt (habe ich so eingestellt).
    Welche Angaben für PA und Adresse muss ich im Abschnitt "Bus" machen? Der IPR scheint insgesamt fünf Adressen zu erzeugen.
    Welche Einstellung muss ich links unten in der ETS5 vornehmen, wo aktuell entweder der Wifi-Adapter des Computers wählbar ist oder der IPR?
    Topologie:
    Eintrag in Geräteliste:
    Hauptlinie:
    Topologie:
    Keiner eine Idee?
      Hallo Raman,
      ich stelle mir gerade die gleichen Fragen und komme auch - trotz Jung Doku (die leider nicht sehr umfangreich ist) - nicht weiter.
      Haben Sie den IPR final in den Betrieb überführen können und können mir Tipps geben?
      Vielen Dank vorab,
      schöne Grüße
      TKB
        nein, lief leider nicht wie gewünscht. Sicher nur eine Einstellungssache, aber dann fehlte mir die Zeit für das Herumprobieren. Hier kamen ja damals auch keine Antworten, daher wird das Gerät wohl relativ selten sein.
          Es hört sich für mich so an, als ob die Tunneladresse gleich der PA gesetzt wurde. Welche Adresse belegt denn der Tunnel (das sollte man in der ETS sehen) und welche der Router selbst?
          Enertex Produkte kaufen
            habe es tatsächlich gestern Abend nach einiger Zeit geschafft, den IPR 200 korrekt - zumindest für den Moment - zu konfigurieren. Energetus' Post geht da in die richtige Richtung.
            Was habe ich konkret getan:
            - Mit dem KNXnetIP-Tool von Jung habe ich dem IPR (Funktion als "IP-Backbone") die PAs 1.0.1 bis 1.0.5 für die Tunnel vergeben
            - Der IPR bekommt dann automatisch die 1.0.0 als "Host Physikalische Adresse"
            - Falls nicht automatisch gesetzt, habe ich dem IPR dann in der ETS unter "Bus"-->"Aktuelle Schnittstelle" die PA 1.0.1 gegeben und getestet
            - Im Projekt habe ich der Hauptlinie 1.x.x (Medientyp "TP"; Verbindung: Auswahl der unter "Bus" konfigurierten Schnittstelle) dann den IPR als Gerät hinzugefügt. - Die PA 1.0.0 wurde hier automatisch vergeben.
            Das einzige, was mich jetzt noch wurmt, ist, dass der IPR jedes mal die Ethernet connection verliert (und nicht selbstständig wieder aufbaut), wenn ich PA oder Applikation per "Programmieren" ändere. - Das war insbesondere bei den vielen Versuchen recht nervig.
            Schöne Grüße
            TKB
              Du meinst- , vermute ich , - eigentlich, dass die ETS die Verbindung verliert. Das Programmieren der PA erzwingt einen Neustart und das bringt dann die ETS vermutlich dazu, die Verbindung zu kappen. Ist aber nicht ein Problem des Routers, denke ich. Wenn Du die PA oder Tunneladressen über telnet veränderst, macht das Gerät keinen Neustart...
                Nein, nein... ich meine tatsächlich den IPR. - Denn dieser zeigt mir nach dem Reboot tatsächlich die Meldung "Ether. link down".
                  Klar, aber die Meldung sollte dann wieder verschwinden, wenn das Gerät gebootet hat.
                    Eben... Tut sie aber nicht, sondern ich muss das Patchkabel ziehen und erneut stecken, bevor er wieder zum Netzwerk verbindet.
                      Hast Du auf DHCP gestellt oder statisch?
                        Beides führt leider zum gleichen Ergebnis.
