Status LED Glastaster II Smart von MDT
    Hallo an Alle
    Ich habe mal nach einiger Zeit wieder eine Frage:
    Der Hausbau ist in den letzten Zügen.Nun kommt der Feinschliff.
    Beim durchspielen der Schalter ist mir aufgefallen das die Status LED´s nicht das machen was sie eigentlich sollten.
    Beispiel:
    Im Wohnzimmer sind zwei Schalter verbaut.
    Einer mit Temperatur und der andere ohne.
    Was die Tasterbelegung angeht sind bei beide gleich.
    Sensorfläche 1 am Glastaster 1 und 2 schalten Lampe 1.
    Sensorfläche 2 am Glastaster 1 und 2 schalten Lampe 2.
    Und wenn ich beim Glastaster 1 die Lampe 1 einschalte dann wird mir das auch beim Glastaster 2 beim entsprechenden Symbol angezeigt.
    Nur mit den Status LED funzt das nicht.
    Wenn die Lampe aus ist soll sie Gelb leuchten.Das funzt.
    Nach einschalten der Lampe 1 am Glastaster 1 oder 2 soll sie auf Rot umspringen.Das funzt.
    Wenn ich das gleiche mit Lampe 2 einrichte über Sensorfläche 2 am Taster 1 und 2 funzt es mit der LED umschaltung auf Rot nicht.Sie bleiben Gelb obwohl Licht geschalten wird.
    Die LED´s sind so eingestellt das sie auf internes Objekt und Tastenbetätigung reagieren sollen.
    Jede Taste hat eine eigenen Objektnummer.
    Was übersehe ich bzw wo liegt der Fehler das es nicht bei allen funzt bzw nur dort wo Objektnummer 1 eingetragen ist.
    MfG
    Verhalten nach Busspannungswiderkehr 3x abfragen?
    LED bei Tag und Nacht gleich?
      Zeig mal, wie du die KOs verbunden hast, ich denke, da ist was falsch.
      Viel Erfolg Florian
        So ich hoffe ihr könnt was lesen.
        This gallery has 1 photos.
          Du mußt die Status KO auch auf die LED legen
            Könntest du mir sagen wie? Ich blick das gerade nicht.
            Ich wüsste auch nicht wo.
              In Deinem Bild ganz unten links steht Status-LED
              Bei der entsprechenden LED umschalten auf LED reagiert auf externes Objekt
              Dann steht Dir für die LED1 vom Taster1 ein separates KO mit der Nr. 77 zur Verfügung
              Edit: Ich frag mich grad ganz besorgt, was ist ein internes Objekt beim GT smart???
              Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 02.05.2018, 21:23.
                Danke Dir.Das mit dem KO 77 ist mir noch garnicht aufgefallen. Ich setz das mal um und melde micht dann wieder.Danke Dir.
                  Es war auch vorher nicht da
                    So es funzt.
                    Ja ist mir aufgefallen das es erst jetzt da ist.Nur ich hatte schonmal mit dem externen Objekt und Tastenbetätigung gespielt.Leider dabei aber nicht auf neue KO´s geschaut. Danke für Eure Hilfe nochmal.
                      das hätte meiner Meinung nach auch mit den internen Objekten funktionieren können, nur hast Du bei Taste 2 als internes Objekt die 2 eingetragen. Taste 2 - Wert für Umschaltung ist aber Objekt 6!
                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de
                        Moin
                        mumpf auch Dir Dank.
                        Gleiche mal auch disen Tip getestet.Alles Super.
                        Mfg
