meinem vielen Umsortieren in der ETS ist jetzt irgendwie die korrekte Uhrzeit zum Opfer gefallen. Ich weiss nicht genau warum, aber alle Taster zeigen sie plötzlich falsch an wobei es je nach Taster eine von zwei verschiedenen falschen Zeiten ist.
Zunächst hatte ich nur das Zeitobjekt des IP Routers genutzt und die Zeit wurde korrekt angezeigt.
Dann hatte ich eine Zeit lang von den Tastern den Zeiteingang sowie den Datum/Zeit-Eingang in verschiedenen Gruppenadressen mit entsprechendem Sendeobjekt vom MDT IP Router mit Email Funktion. Nachdem die Zeit aber falsch angezeigt wurde, habe ich das Datum/Zeit Objekt wieder entfernt.
Im Bild ist die GA zu sehen. Der Gruppenmonitor zeigt Datenpunkttyp 10.001 Tageszeit und den korrekten Wert an.
Komischerweise habe ich mit dem IP Router mit Email Funktion auch andere Probleme:
Wenn ich versuche die PA zu programmieren kommt "Die Schnittstelle ist nicht erreichbar". Den Programmierknopf drücke ich hierbei lang und der Router blinkt ein paar mal und erlischt dann wieder.
Wenn ich versuche die Applikation zu programmieren kommt "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
Das zweite Gerät "IP Router" lässt sich problemlos programmieren.
Ich weiss nicht ob beide Probleme eventuell zusammen hängen aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee?
Oladiho
Oladiho
