G1 230V Firmware-Update aber wie?
    Servus,
    ich bin ein KNX-Rookie und habe ein paar Probleme mit meinem G1 230V Firmware 1.1.196.
    1. ich kann das Gerät über die ETS5 nicht ins Projekt mit einbeziehen. Welche Applikationsprogramm ist das richtige?
    2. ich kann die Firmware über den Projekt-Assistenten auf die Version 2.0.442 nicht updaten. Dabei verliert der G1 stets die Verbindung zum Netzwerk über W-Lan.
    Kann mir hier jemand helfen?!
    Blacky
    Welchen IP Router nutzt du ?
      einen Gira IP-Router
        Schau mal hier rein vielleicht hilft dir das weiter
        https://www.gira.de/service/download...type=D&id=3258
        https://www.gira.de/service/download/download.html?type=D&id=3745
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...erbindung-mehr
        Zuletzt geändert von andreasrentz; 03.05.2018, 22:42.
          Ich hab den GPA 2.5. Da dürfte das Problem mit der Kommunikation doch nicht auftauchen, oder? Er findet den G1 und beginnt mit dem Updaten und bricht dann nach einiger Zeit ab, da der G1 dann die Verbindung zum Netzwerk verliert und offline geht.
          Mir würde es schon helfen, wenn ich die (richtige) Applikation zum Laufen bringen könnte um die Funktionen zu nutzen. Mit dem TKS hab ich es geschafft......
          Zuletzt geändert von Blacky68; 04.05.2018, 06:04.
            Du könntest das Firmware Update über das Netzwerk per Kabel machen.
            Volker
            Wer will schon Homematic?
              Ich hatte damals auch immer das Problem, dass das Update per WLAN abbricht, aber obwohl der GPA mit einem Fehler abgebrochen hat, war die Firmware aktualisiert.
              Es gibt zwei Applikationen, eine für Firmware 1.x und eine für 2.x. Beide findest Du hier: https://www.gira.de/service/download...d.html?id=3108
              Zuletzt geändert von s01iD; 04.05.2018, 10:58.
                Firmware vom Router ist auch aktuell ? Damit gab es doch auch Probleme .
                  Hallo Volker,
                  wie bekomme ich den 230V G1 ans Netzwerk?
                  Blacky
                    Der Router ist auf dem neuesten Stand
                      Zitat von Blacky68 Beitrag anzeigen
                      Hallo Volker,
                      Blacky
                      Ausschließlich per WLAN.
                        kann es sein, dass es daran liegt, dass der IP-Router über einen Lan-Switch mit dem WLAN-Router verbunden ist?
                        Wie muss ich die Topologie aufbauen? Ich habe einen eigenen Bereich für den G1 angelegt, den Medientyp auf IP gesetzt und als Verbindung den IP-Rputer angegeben. Alle anderen Geräte wie z.B. den Router habe ich im 2. Bereich untergebracht
                          Hallo Volker,
                          Blacky
                          Mit dem Anschlussmodul für PoE geht das.
                          Volker
