Hallo.
Die Coax Kabel der auf dem Dach montierten Sat-Anlage müssen ja an einen Erdungsblock angeschlossen werden zwecks Potentialausgleich.
Am selben Rundrohr, an dem die Schüssel befestigt ist, soll darüber auch die Wetterstation (MDT) angebracht werden.
Muss mit dem KNX Kabel hier auch etwas in dieser Richtung gemacht werden (PA)?
Außerdem: Ist das KNX Kabel der MDT Wetterstation UV beständig oder muss es andersartig noch geschützt werden?
Danke!
Danke!
