Kann man mit dem Glastaster2 im ganzen Haus alle Jalousien referenzfahren lassen?
Also Drücken dann fahren alle einmal rauf und einmal runter und fertig?
Die Referenzfahrt ist keine automatische Endlagen Erkennung! Das ist nur dafür da, damit der Aktor weiß, wo der behang steht, damit er anschließend korrekt rät und den Status korrekt zurück gibt.
Hallo es Müssen nicht beide Endschalter angefahren werden?
Nein. Eigentlich muss auch gar keine Referenzfahrt durchgeführt werden.
Der Aktor weiß, wenn die Position nicht gültig ist z.B. nach einem Spannungsausfall.. Wenn dann eine abs. Position z.B. 50% angefahren wird, macht er automatisch eine Referenzfahrt und fährt dann die 50% an. Kommt ein Auf oder Ab ohne Stop, reicht das als Referenzfahrt aus.
Eine zusätzliche Referenzfahrt braucht man nur, wenn man ständig abs. Position >0 und <100% anfährt. Dann bauen sich die Ungenauigkeiten des Motors auf.
pid.JPG Super...ich dache das ist wie an der CNC ....das geht jetzt...Jetzt das nächste Problem....Der PID Regler schwingt zu stark. Was ist welcher Parameter ?
