Gira Alarm Connect
    Gira Alarm Connect
    Hallo allerseits!
    Nachdem ich bisher mit einer Telenot Alarmanlage geliebäugelt habe und KNX seitig komplett auf Gira setze von Logik und Visualisierung her (X1 + G1), kommt mir Gira mit Alarm Connect grade recht. Naja, eigentlich doch ein bisschen zu spät mit Oktober 2018.
    Deshalb meine Frage: Gibt es mehr Infomaterial als die Teaser Seite bei Gira selber?
    Da ich wegen der Alarmanlage nicht bis Oktober warten möchte um den Estrich zu verlegen, würde ich gerne wissen aus welchen Komponenten Alarm Connect besteht, was davon verkabelt werden muss und wie es mit Reed Kontakten umgeht, die ich an den Bus hänge würde.
    Danke im Voraus!
    Lg
    Bereite die Kabel für eine klassische Alarmanlage vor, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen und kannst auch zu einer VDS konforme Lösung wechseln.
      Nachdem es ja schon im neuen Gira Katalog Details zu den einzelnen Komponenten samt Preisen gibt, hätte ich als Laie eine Frage zur Stromversorgung: Die Sachen brauchen anscheinend alle DC 12 V (oder Batterien)... Da ich überall mein Buskabel liegen hab, dachte ich mir vielleicht die Hilfsspannung dafür missbrauchen zu können - die hat aber bei meinem Weinzierl 30 V. Gibt es eine Möglichkeit das Buskabel dafür zu verwenden und innerhalb einer Hohlwanddose die Spannung zu ändern?
        Für so etwas gibt es Netzteile. Solange du bei SELV bleibst, darfst du auch von anderen Netzteilen die Spannung in das Buskabel einspeisen, natürlich nicht zwei gleichzeitig
          Zitat von interzone Beitrag anzeigen
          NGibt es eine Möglichkeit das Buskabel dafür zu verwenden und innerhalb einer Hohlwanddose die Spannung zu ändern?
          wenn du bastelfreudig bist: https://de.aliexpress.com/item/2-tei...853352216.html
          Diese Dinger verwende ich recht gern bei Bastelarbeiten. Zu beachten ist, dass die aber gleich mal 3,3mA Ruhestrom haben. Das kann sich aufsummieren. Je nach Stromaufnahme, kann auch ein sparsamer Linearregler vernünftiger sein.
          Wenn du aber wenig Interesse an einer Bastellösung hast, nimm ein 12V SELV Netzteil.
            1 CR123A hat aber nur 3V
            Da steht nirgendwo, daß da Klemmen für eine Fremdeinspeisung vorhanden sind. Beim Preis der Komponenten würde ich dann auch keinen Lötkolben ansetzen wollen.
