N'abend zusammen.
Ich habe mittlerweile meine Gartenbewässerung über Magnetventil am KNX System und damit auch am Homeserver angebunden.
Nun habe ich die Bewässerung über die Treppenhauslicht Funktion des Experten (Baustein 9077) realisiert. Die Zeit kann über KO variabel eingestellt werden.
Die Idee war nun - so kannte ich es von meinem klassischen Eltako im Treppenhaus - die Zeit über mehrmaliges Drücken des Tasters "aufzuaddieren".
Also z.B.
1x drücken = 15 Minuten
2x drücken = 30 Minuten
3x drücken = 45 Minuten
usw.
Allerdings funktioniert das so nicht.
Drücke ich z.B. nach 10 Sekunden ein zweites mal den Taster, so fangen die 15 Minuten ab diesem Zeitpunkt neu an, jedoch werden keine vollen 15 Minuten auf die verbleibenden 14'50'' aufaddiert.
Gibt es da vielleicht einen anderen bekannten Baustein, der solch eine Funktion ermöglicht?
Alternative wäre gerade über verschiedene Taster / Symbole in der Visu jeweils zuerst meine Zeitvariable zu setzen und anschließend den Timer zu starten. Damit kann ich es aber nicht mehr so schön simpel über einen AP-Feuchtraum Taster realisieren...
Über Ideen wäre ich dankbar
Christian
Also z.B.
usw.
Christian
