Stand der Dinge: Sprachansage
    [Multimedia] Stand der Dinge: Sprachansage
    ist die folgende Kette, wenn ich Sprachansagen über das Multiroom-System realisieren möchte, so korrekt?
    Ereignis -> HS -> HSinfoman -> HS-UDP-TTS -> Server -> Squeezecenter -> Squeezebox -> MRS -> Lautsprecher?
    Oder lässt es sich "heute" vielleicht besser oder gar einfacher lösen?
    Danke für eure Mühe,
    Morris
    Beim einsetzen einer Squeezebox könnest du auch
    Über den Squeezebox-Baustein im HS direkt ein MP3 abspielen.
    Die MP3s müssten halt vorher erzeugt werden (gibt einige kostenlose webseiten dafür mit sehr guter Stimme -> Klick)
    Der Vorteil vom HSinfoman ist natürlich beliebige Texte dynamisch synthetisieren zu lassen - ich denke aber das in den meisten Fällen feste Textbausteine reichen...
    Thorsten
      Hallo Thorsten,
      schön, das du dich meldest. An dich dachte ich auch im speziellen. Deine Frau hat das ja in ihrem Thread sehr schön beschrieben.
      Du hast völlig recht, fertige MP3's reichen eigentlich.
      Meinst du mit dem HS-Baustein den HSSlim?
      Mir ist der Weg bei dieser Lösung noch nicht so klar...
      Der HS "nötigt" das Squeezecenter über die Box das MP3 abzuspielen? Oder wie muß ich mir das vorstellen?
      Vielen Dank für die Mühe.
      ps
      Hatte auch schon einen Besuch von Thomas...
        Gibt es eigentlich bereits eine Möglichkeit, wie ich KNX EIB Technik per Sprache steuern kann ? z.b: Kommunikation zu Haustür
          Hallo Walter12,
          lies mal hier:
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...erkennung.html
          Morris
            Hallo HaraldP,
            hast du eventuell, die Sprachansage über dein tolle Server-Entwicklung mit der Mehrkanal-Soundkarte gelöst?
            Wann denkst du dein MRS-Projekt zu veröffentlichen?
            Morris
              RS Host, Beate? Kannst Du das mal erlaeutern?
              Danke, mfg
              2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                Hi
                @Morris: ich meine diesen Logikbaustein:
                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=350
                Wenn der erstmal läuft kann man damit alle seine Squeezeboxen fernsteuern, Radio einschalten usw usf.
                Ich denke ein "playlist play <soundfile.wav>" dürfte schon reichen um eine durchsage zu machen. Evtl. vorher noch die devices einschalten (<devicename> power 1).
                Da ich die Durchsagen über meine VoIP-Telefone laufen lasse kann ich hier keine schritt-für-schritt-Anleitung geben
                @Swenga: Klicke mal hier: Nuance - RealSpeak - Demo
                Der rest dürfte dann selbsterklärend sein?
                Thorsten
                  Hallo Morris,
                  Sprachausgabe mit vorbereiteten Soundfiles ist natürlich kein Problem. Wie man die Ausgabe dynamisch erzeugt, habe ich noch nicht probiert.
                  Damit sollte ich mich auch mal beschäftigen. Ich hab leider immer noch ein paar Dinge mit höherer Prio zu tun. Lass uns doch auf einen langen Winter hoffen, vielleicht wird das dann was.
                  Harald
                    danke für eure Hilfe, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
                    Dann wollen wir, zumindest software-seitig, auf einen langen Winter hoffen...
                    Schönen Abend noch für euch...
                    Morris
