Welcher IP-Router MDT SCN-IP100.02 oder Enertex KNXnet
    Ich habe beide im Einsatz. Klarer Pluspunkt für mich beim MDT ist der kleinere Formfaktor und dass keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt wird. Je nach Einsatzszenario könnte die Anzahl der Tunnel ein Faktor sein. Das Display hat für mich nie eine Rolle gespielt. Wenn diese Punkte für Dich keine Rolle spielen, nimm was Du günstiger bekommst...
    Lg
    Jochen.
      ich auch, Auto und Regenschirm
        Beleuchtfix Und was soll das jetzt für ein konstruktiver Beitrag sein?
          Habe ich behauptet, dass ich nur konstruktive Beiträge schreibe? Bezog sich auch nicht direkt auf dich.
          Florian
            Der Enertex hat zwar ein hübsches Display, kann aber afaik keine Uhrzeit (NTP) auf den Bus senden, wie das bei der Konkurrenz wohl geht. Evtl. ist das für dich von Belang.
              Ja, stimmt. Der Enertex kann Datum/Zeit nicht auf den Bus senden. Allerdings kann er als NTP-Server auf der IP-Seite genutzt werden.
              Lg
              Jochen.
                Meinst du damit, dass du eine andere zuverlässige KNX-Zeitquelle nutzen kannst und auf die dann über IP zugreifen kannst?
                  Der Enertex kann selbst als Zeitquelle im IP Netz dienen. Muss sich aber selbst aber auch woanders per IP, bspw. Internet, immer mal wieder synchronisieren können, da die integrierte RTC nicht sehr genau ist (es sei denn das wurde in den späteren Releases verbessert). Du kannst damit kleine Ausfälle (Strom/Internet) gut überbrücken. Ob man's wirklich braucht oder einsetzen will, hängt von der restlichen Umgebung ab. Eine Fritzbox macht bspw. auch NTP im lokalen Netz, wobei ich gerade nicht sicher bin, ob die Batteriegepuffert ist (d.h. auch ohne Internetverbindung ihren Dienst tut).
                  Ob der MDT auch als NTP Quelle herhalten kann, müsste ich mal versuchen.
                  Lg
                  Jochen.
                    "Batteriegepuffert" hat jetzt aber nicht wirklich etwas mit der Verfügbarkeit der Internetleitung zu tun. Mit einem Stromausfall hingegen schon ...
                      Ja, war blöd ausgedrückt- ich wollte damit auf eine integrierte gepufferte RTC raus und gültige Uhrzeit selbst nach Stromausfall/Reboot ohne Internet.
                      Wenn nach einem Stromausfall keine gültige Zeit vorliegt, kann es halt Überraschungen geben.
                      Wie schon gesagt: Ist immer im Gesamtzusammenhang zu betrachten.
                        Gibt es eigentlich ein ungefähres Datum wann der neue Enertex erscheinen wird? Und weiß man wo der preisich liegen wird?
                          Der Preis wird der selbe sein, wie der alte. Wir werden im September den Betatest starten und dann könnte es so Oktober werden.
                          Enertex Produkte kaufen
                            Was wird der neue so alles können (im Vergleich zum alten)?
                              Megafeature: Aufgrund des Wunsches einzelner Forumsteilnehmer hat der glaub ich sogar ein beleuchtetes Display.
                              Volker
                              Wer will schon Homematic?
                                Ne ne. .Diesen Modus wird nur MEINER können, nur meiner! Muhahaha
                                QC-Client, HS-Logikbausteine
