Wiederherstellung wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wiederherstellung wiregate
    bei meinem wiregate hat letztens die cf - card das zeitliche gesegnet. Zum Glück konnte ich noch Daten sichern und habe auch zuvor (2012 ;( ) ein Backup mit dem script hier aus dem Forum gemacht.
    Nun habe ich eine identische cf-card gekauf, von einer liveCD gestartet, die neue cf-card eingerichtet. Anschließend spielte ich mit dd den MBR, hda1 und hda2 zurück. Leider bootet das wiregate nicht und GRUB schmeisst den Fehler 15 aus. Irgendwie komme ich da nicht weiter...
    Infos:
    -> neue cf-card
    #fdisk -l
    Disk /dev/sda: 4009 MB, 4009549824 bytes
    126 heads, 62 sectors/track, 1002 cylinders
    Units = cylinders of 7812 * 512 = 3999744 bytes
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sda1   *           1          25       97619   83  Linux
    /dev/sda2              26         963     3663828   83  Linux
    Disk /dev/sdb: 8021 MB, 8021606400 bytes
    72 heads, 32 sectors/track, 6800 cylinders
    Units = cylinders of 2304 * 512 = 1179648 bytes
    /dev/sdb1   *           1        2845     3277228+   b  W95 FAT32
    -> alte cf beim BackUp
    Disk /dev/hda: 4076 MB, 4076642304 bytes
    126 heads, 62 sectors/track, 1019 cylinders
    Disk identifier: 0x00000000
    /dev/hda1   *           1          25       97619   83  Linux
    /dev/hda2              26         963     3663828   83  Linux
    -> Dateninhalt (unter liveCD ausgelesen)
    #ls -lisa /mnt/sda1
    total 11693
        2    1 drwxr-xr-x  5 root root    1024 2012-11-28 13:38 .
      186    0 drwxr-xr-x 14 root root     120 2018-06-16 20:14 ..
    12064  111 -rw-r--r--  1 root root  111951 2010-08-04 17:05 config-2.6.32-wiregate-1.31
    16065    1 drwxr-xr-x  2 root root    1024 2012-12-17 19:27 grub
       18    4 -rwxr-xr-x  1 root root    3178 2009-07-01 13:12 grub-set-default
    12067 7323 -rw-r--r--  1 root root 7467555 2011-02-11 08:59 initrd.img-2.6.32-wiregate-1.31
    12052    1 dr-xr-xr-x  2 root root    1024 2008-11-09 13:59 isolinux
       16  987 -r--r--r--  1 root root 1005209 2009-05-27 17:40 linux24
       11   12 drwxr-xr-x  2 root root   12288 2008-12-12 18:08 lost+found
    12063  296 -r--r--r--  1 root root  299115 2009-05-27 17:40 minirt24.gz
    12066 1140 -rw-r--r--  1 root root 1160506 2010-08-04 18:06 System.map-2.6.32-wiregate-1.31
    12065 1817 -rw-r--r--  1 root root 1850448 2010-08-04 18:06 vmlinuz-2.6.32-wiregate-1.31
    #ls -lisa /mnt/sda2
    total 240
         2  4 drwxr-xr-x 24 root root  4096 2012-12-13 21:19 .
        14  4 -rw-r--r--  1 root root   598 2012-12-17 19:28 1
        26  4 -rw-r--r--  1 ftp  ftp    679 2011-11-27 22:32 AUTHORS
     64001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2011-02-10 16:57 bin
    208001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2011-11-28 16:44 boot
        12  0 lrwxrwxrwx  1 root root    11 2008-12-12 18:08 cdrom -> media/cdrom
        25  8 -rw-r--r--  1 ftp  ftp   5377 2011-11-27 22:43 ChangeLog
        17 36 -rw-r--r--  1 ftp  ftp  35472 2011-11-27 22:32 COPYING
     16001 32 drwxr-xr-x 11 root root 32768 2008-12-14 10:37 dev
     80001  8 drwxr-xr-x 97 root root  8192 2012-12-26 19:14 etc
    224035  4 drwx------  2 root root  4096 2012-12-17 19:28 .gnupg
    320001  4 drwxr-xr-x  3 root root  4096 2009-06-17 17:01 home
    160001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2008-12-12 18:11 initrd
        24  0 lrwxrwxrwx  1 root root    36 2011-02-11 08:59 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.32-wiregate-1.31
        27  4 -rw-r--r--  1 ftp  ftp    182 2011-11-27 22:32 INSTALL
    192001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2009-05-28 15:47 KNOPPIX
    288001  8 drwxr-xr-x 13 root root  8192 2012-11-28 13:37 lib
        11 48 drwxr-xr-x  2 root root 49152 2008-12-12 18:08 lost+found
    128001  4 drwxr-xr-x  3 root root  4096 2008-12-12 18:08 media
    272001  4 drwxr-xr-x  7 root root  4096 2012-12-26 20:39 mnt
    368001  4 drwxr-xr-x  4 root root  4096 2009-07-02 16:01 opt
    176001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2006-10-28 15:06 proc
        18  4 -rw-r--r--  1 ftp  ftp   1048 2011-11-27 22:32 README
        16  4 -rw-------  1 root root  1024 2012-12-12 07:32 .rnd
     96001  4 drwxr-xr-x  8 root root  4096 2012-11-27 13:32 root
    352001  8 drwxr-xr-x  2 root root  8192 2011-12-09 15:37 sbin
    336001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2008-12-12 18:29 selinux
    144001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2008-12-12 18:11 srv
    240001  4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 2007-01-30 23:27 sys
    416001  4 drwxrwxrwt  7 root root  4096 2012-12-17 19:26 tmp
     32001  4 drwxr-xr-x 12 root root  4096 2009-06-05 12:00 usr
    384001  4 drwxr-xr-x 18 root root  4096 2009-03-18 16:37 var
        13  0 lrwxrwxrwx  1 root root    33 2011-02-11 08:59 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.32-wiregate-1.31
    Der einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass im wiregate die Partitionen hda1/2 hießen und die cf im liveSystem sda1/2 .
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Hast du die einzelnen Partitionen mit dd kopiert oder die gesamte Karte?
      ich habe die 2 einzelnen ..img.gz Dateien seperat auf sda1 und sda2 mit dd kopiert. Die Partitionen hatte ich zuvor angelegt.
      Matthias
        Kopier mal die komplette Karte in einem einzigen Rutsch. So habe ich es damals gemacht und es gab keine Probleme beim Booten.
          wie mache ich das denn, wenn ich damals im BackUp 2 einzelne Dateien für die Partitionen angelegt habe?
          Gibt es irgendwo das komplett image eines wiregate?
          Matthias
            Ist deine Flash-Karte so defekt, dass sie nicht mal mehr lesbar ist? Meine konnte ich seinerzeit zumindest noch auslesen.
              Hallo Matthias,
              nein, weil wenn es ein redistribuierbares Image gegeben hätte, dann hätten wir gar nichts mehr verkauft.
              Hast Du eine Langzeitgarantie erworben? Weil dann würde damit CF-Karte und Neuaufsetzen abgegolten sein.
              Alles was ich Dir ansonsten kann: Ticket eröffnen unter support at wiregate dot de. Dann Dein WG an unsere Adresse schicken mit der Ticketnummer als "RMA xxxxx" in der zweiten Adresszeile und es wird sich darum gekümmert. Kosten sind überlicherweise eine CF-Karte zzgl. zweimal eine viertel Stunde Support und Rücksendekosten. Wenn Deine CF-Karte wirklich tauglich ist, dann fallen nur die letztgenannten Kosten an.
              lg
                Hallo Stefan
                Garantie habe ich keine, werde euch das Gerät trotzdem zusenden...
                PS: ich freue mich schon auf August, dann kommt der Timberwolf mit ServiceVertrag
