bei meinem wiregate hat letztens die cf - card das zeitliche gesegnet. Zum Glück konnte ich noch Daten sichern und habe auch zuvor (2012 ;( ) ein Backup mit dem script hier aus dem Forum gemacht.
Nun habe ich eine identische cf-card gekauf, von einer liveCD gestartet, die neue cf-card eingerichtet. Anschließend spielte ich mit dd den MBR, hda1 und hda2 zurück. Leider bootet das wiregate nicht und GRUB schmeisst den Fehler 15 aus. Irgendwie komme ich da nicht weiter...
Infos:
-> neue cf-card
-> alte cf beim BackUp
-> Dateninhalt (unter liveCD ausgelesen)
Der einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass im wiregate die Partitionen hda1/2 hießen und die cf im liveSystem sda1/2 .
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Matthias
Infos:
-> neue cf-card
#fdisk -l Disk /dev/sda: 4009 MB, 4009549824 bytes 126 heads, 62 sectors/track, 1002 cylinders Units = cylinders of 7812 * 512 = 3999744 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 25 97619 83 Linux /dev/sda2 26 963 3663828 83 Linux Disk /dev/sdb: 8021 MB, 8021606400 bytes 72 heads, 32 sectors/track, 6800 cylinders Units = cylinders of 2304 * 512 = 1179648 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 2845 3277228+ b W95 FAT32
Disk /dev/hda: 4076 MB, 4076642304 bytes 126 heads, 62 sectors/track, 1019 cylinders Units = cylinders of 7812 * 512 = 3999744 bytes Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 25 97619 83 Linux /dev/hda2 26 963 3663828 83 Linux
#ls -lisa /mnt/sda1
total 11693
2 1 drwxr-xr-x 5 root root 1024 2012-11-28 13:38 .
186 0 drwxr-xr-x 14 root root 120 2018-06-16 20:14 ..
12064 111 -rw-r--r-- 1 root root 111951 2010-08-04 17:05 config-2.6.32-wiregate-1.31
16065 1 drwxr-xr-x 2 root root 1024 2012-12-17 19:27 grub
18 4 -rwxr-xr-x 1 root root 3178 2009-07-01 13:12 grub-set-default
12067 7323 -rw-r--r-- 1 root root 7467555 2011-02-11 08:59 initrd.img-2.6.32-wiregate-1.31
12052 1 dr-xr-xr-x 2 root root 1024 2008-11-09 13:59 isolinux
16 987 -r--r--r-- 1 root root 1005209 2009-05-27 17:40 linux24
11 12 drwxr-xr-x 2 root root 12288 2008-12-12 18:08 lost+found
12063 296 -r--r--r-- 1 root root 299115 2009-05-27 17:40 minirt24.gz
12066 1140 -rw-r--r-- 1 root root 1160506 2010-08-04 18:06 System.map-2.6.32-wiregate-1.31
12065 1817 -rw-r--r-- 1 root root 1850448 2010-08-04 18:06 vmlinuz-2.6.32-wiregate-1.31
#ls -lisa /mnt/sda2
total 240
2 4 drwxr-xr-x 24 root root 4096 2012-12-13 21:19 .
14 4 -rw-r--r-- 1 root root 598 2012-12-17 19:28 1
26 4 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 679 2011-11-27 22:32 AUTHORS
64001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2011-02-10 16:57 bin
208001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2011-11-28 16:44 boot
12 0 lrwxrwxrwx 1 root root 11 2008-12-12 18:08 cdrom -> media/cdrom
25 8 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 5377 2011-11-27 22:43 ChangeLog
17 36 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 35472 2011-11-27 22:32 COPYING
16001 32 drwxr-xr-x 11 root root 32768 2008-12-14 10:37 dev
80001 8 drwxr-xr-x 97 root root 8192 2012-12-26 19:14 etc
224035 4 drwx------ 2 root root 4096 2012-12-17 19:28 .gnupg
320001 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2009-06-17 17:01 home
160001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-12-12 18:11 initrd
24 0 lrwxrwxrwx 1 root root 36 2011-02-11 08:59 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.32-wiregate-1.31
27 4 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 182 2011-11-27 22:32 INSTALL
192001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-05-28 15:47 KNOPPIX
288001 8 drwxr-xr-x 13 root root 8192 2012-11-28 13:37 lib
11 48 drwxr-xr-x 2 root root 49152 2008-12-12 18:08 lost+found
128001 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-12-12 18:08 media
272001 4 drwxr-xr-x 7 root root 4096 2012-12-26 20:39 mnt
368001 4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 2009-07-02 16:01 opt
176001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-10-28 15:06 proc
18 4 -rw-r--r-- 1 ftp ftp 1048 2011-11-27 22:32 README
16 4 -rw------- 1 root root 1024 2012-12-12 07:32 .rnd
96001 4 drwxr-xr-x 8 root root 4096 2012-11-27 13:32 root
352001 8 drwxr-xr-x 2 root root 8192 2011-12-09 15:37 sbin
336001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-12-12 18:29 selinux
144001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-12-12 18:11 srv
240001 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-01-30 23:27 sys
416001 4 drwxrwxrwt 7 root root 4096 2012-12-17 19:26 tmp
32001 4 drwxr-xr-x 12 root root 4096 2009-06-05 12:00 usr
384001 4 drwxr-xr-x 18 root root 4096 2009-03-18 16:37 var
13 0 lrwxrwxrwx 1 root root 33 2011-02-11 08:59 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.32-wiregate-1.31
Gruß Matthias
