Gira HS - externes Programm öffnen
    wie schon im Beitrag von chrini1 beschrieben, beim Aufruf von swHSExit hängst du die IP Adresse deines Homeserver als Parameter hinten dran:
    swHsExit.exe (Homeserver IP)
      wie sollte ich dies anhängen ich habe ja nur die exe Datei zum öffnen des Programms, soll ich es über die Eingabeaufforderung starten? Damit kann ich sie auch mit der IP starten aber das Programm schliesst sofort wieder lt. dem Taskmanager.
        In dem Du z.B. mit Notepad die von mir genannte Zeile erfasst und dann die Datei als xxx.bat speicherst. So kannst Du dir diese ganz bequem speichern.
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          ich habe noch ein Problem mit der HS IP Adresse, mit dieser als Anhang schliesst das swHsExit nach ein paar Sekunden wieder automatisch. Mit einer anderen IP zB mit dem Programmier Laptop bleibt das swHsExit geöffnet.
          Was kann dies wohl sein?
          lg Christian (Kuredu)
            wollte auch per Befehl einen Rechner im Netz herunter fahren.
            Leider funktioniert dies nicht ganz. Habe mich jedoch an die Anleitung gehalten, jedoch ohne Erfolg.
            Jemand eine Idee woran dies liegt, oder findet ihr den Fehler?
            start.bat wurde erstellt (192.168.0.251 = HS IP)
            192.168.0.111 = Rechner IP
            Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 28.03.2016, 23:06.
              keiner eine Idee?
                Also ich mache das mit c-move und es funktioniert einwandfrei. Kannst es ja mal probieren.
                  c-move ist aber nicht kostenlos, richtig?
                  Und nur zum nen Rechner aus zu schalten, doch zu teuer
                    Einige (viele) Funktionen von c-move sind kostenlos. Bin mir ziemlich sicher das shutdown gehört dazu. Schau einfach mal in die Doku.
                      suche vergebens einen downloadlink
                      gefunden
                      https://service.knx-user-forum.de/?c...load&id=100002
                        Hab das nun mal mit c-move erstellt, jedoch wieder ohne Erfolg
                        Kann es sein, dass Win10 rum zickt?
                          So ist es eigentlich richtig konfiguriert. Die Ziel IP-Adresse wird ja stimmen? Kannst es ja nochmal mit shutdown1 probieren. Ansonsten liegt das Problem sicher wo anders. Firewall / Windows 10. Bei mr läuft XP.
                            lag an der netzwerkeinstellungen. War auf öffentlich u. nicht privat eingestellt.
                            nun funktioniert es auch
                            Allerdings die Fehlermeldung stört mich noch ein wenig.
                            Gibt es eine Möglichkeit dies zu unterbinden. Schließlich wird dies ja privat genutzt.
                              Damit wirst du wohl in der kostenlosen Version leben müssen. Oder du versuchst noch mal die andere genannte Software mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen.
                                Hab auch noch was. Unser kostenloses Popup Tool "TecMessage" kann auch neustarten oder runterfahren. Einfach per TCP Befehl.
                                www.tecsupport.de
                                Der HomeServer Projektverwalter
                                -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                                Kostenlos herunterladen unter:
                                www.SmartHomeTools.de
