Sicherheit beim Garagentor
    habe auch ein Hörmann Garagentor mit der Zusatzplatine und die UAP1 dazu.
    Funktioniert alles super soweit.
    Auf / Zu / Lüftungsstellung (3 Aktoren) und Status Oben / Unten / Licht an (3 Binäreingänge)
    Jetzt wollte ich nur fragen ob es schon was schönes für den Gira Homeserver gibt ? Oder wie ihr das in der Visu gemacht habt.
    Gruß Goofy
      ich würde den geschlossen Zustand immer über ein (oder zwei) Rolltorkontakte am Tor abfragen. Ob er Motor immer AUF meldet, wenn die Notentriegelung gezogen ist, wage ich zu bezweifeln.
      --Philip
        AW: Sicherheit beim Garagentor
        Hallo Goofy,
        hab ich das richtig verstanden die Lüftungsstellung kann über einen Kontakt direkt angesteuert werden?
        Mir sagte eben der Service von Hörmann dass dies mit der UAP1 nicht geht. Es sollte nur über die Fernbedienung gehen.
        Liteville
        Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
          ja die Lüftungsstellung kann direkt über einen Kontakt an der UAP1 angesteuert werden. Funktioniert bei mir an 2 Toren. Wie es allerdings über dir Fernbedienung gehen soll, weiß ich nicht, das hab ich noch nicht rausgefunden.
          Oli
            Zum Thema Funk:
            Den original Empfänger vom torantrieb hab ich entfernt, stattdessen einen Empfänger an den Bus angeschlossen. Das Tor lässt sich jetzt nur noch per Funk öffnen, wenn kein Auto in der Garage steht! Allerdings ohne sensorische, sondern per Logik: wenn ich wegfahren will, teile ich das dem HS mit - dann wird das Tor geöffnet und der Status auf "Auto unterwegs" gesetzt.
            Eine andere Sache ist das Thema alarm: der Tor-Reedkontakt triggert normalerweise die Alarmanlage, außer wenn das Tor einen offnungsimpuls von HS erhält (der Reed wird dann für ein paar Sekunden per Sperre "tot" gemacht).
            Eine manuelle Öffnung löst also immer alarm aus.
              Und wenn vergessen wird, dem HS das mitzuteilen - kommt man dann nicht mehr per Fernbedienung hinnein? Und wenn man länger weg ist und da mal der Strom für eine Weile ausfällt, weiß der HS danach noch, ob das Auto da oder weg ist?
              Wieviel Sekunden sind "ein paar" und was passiert, wenn danach das Tor immer noch auf ist?
              Tessi
                Kann man nicht vergessen - die Fernbedienung ist im Auto das Tor bekommt man also außerhalb des Autos nur per HS auf...
                Ein paar Sekunden sind bei mir 5 Sekunden - es geht ja nur um die zeit von der Impulsauslosung des HS zum öffnen, bis zum tatsächlichen öffnen (Reed spricht an).
                Offen bleiben kann das Tor beliebig lange! Die Logik unterbindet ja quasi nur den Reed-Impuls (Sperre!) sobald das Tor gewollt geöffnet wird (also per Bus - nicht per Brechstange)
