HS & Iphone/Ipad & Web
    HS/FS HS & Iphone/Ipad & Web
    Wirh haben ein EIB Bus & HS im betrieb in unserem Haus (wurde durch ein Profi gemacht). Die Bedieniung uber Taster oder Visu uber tocuh Panels funktionniert reibungslos
    Frage 1:
    Was muss man machen um die HS Visualisierung auf ein Iphone/Ipad zu bringen ?
    - Muss man nur die iphone/ipad app von gira zahlen und laden
    - gibt es etwas zu tun auf dem HS ?
    - was ist der unterschied zwishcen diese apps und die hs fusion variante
    Frage 2:
    Ich möchte die Visualisierung auch uber ein Web Browser bedienen können
    - Was muss man machen um das zu ermöglichen ?
    Danke im voraus für ihre Hilfe
    das hängt alles einwenig davon ab, was du jetzt hast und wie die derzeitige Visu aufgebaut ist. Was für eine Visu hast du derzeit?
    Die Gria App wird im QC erstellt. Ist die Visu schon im QC gebaut, wird der Aufwand gering sein, diese auch für die App zu aktivieren.
    hsfusion ist eine eigene Software. Die Oberfläche wird exklusiv für das iPhone erstellt, bietet dafür aber auch Freiheitsgrade im Gegensatz zur Gira App.
    Gruß Christian
      Heist das hsfusion ist nur fuers iphone gebaut und nicht fuers ipad? Aber die Gira App fuer beide apple endgeräte?
        Nein! hsfusion kann man für beide Geräte nutzen. Die Variante hier im DL-Bereich ist für das iPhon gemacht, kann man aber auch für das iPad umbauen.
        Uwe
          Wenn du das Gira App willst musst du 2x Zahlen iPhone und iPad sind nich die gleichen apps...
            Im Unterschied zu hsfusion, bei dem man pro Gerät zahlen muss, kann man aber die Gira-App auf mehreren gleichen Geräten benutzen - wenn ich das richtig verstanden habe. Also z.B. 3 iPads im Haus verteilt kosten bei der Gira-Variante nur 1x, bei hsfusion dagegen 3x.
            Marcus
              Marcus
              Dafür hast du 1000 mal mehr Möglickeiten bei hs fusion als bei gira App
                und wieviel mehr aufwand bei 1000x mehr möglichkeiten?
                  Kommt halt immer darauf an was du willst. Ich finde einfach beim Gira App viele dinge noch nicht funktionieren. Vielleicht ist es nun besser mit der neuen Version 2.6
                    Kann hsfusion auch die Türkommunikation übernehmen oder ist da was geplant? Die Gira App kann es meines Wissens nach nicht. Würde gerne iPads für die Visu verwenden und darüber auch die Tür steuern (Gira Video und IP Gateway).
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      iPhone iPod Touch iPad KNX
                      houseinhand
                      Only needs IP interface
                        houseinhand
                        Was kostet den so eine license kann da nichts finden???
                        MFG S.Meinert
                          ich komme noch einmal auf die ursprüngliche Frage zurück .
                          Wenn die aktuelle Visu auf dem HS eine WEB-basierte Lösung ist, kann man diese doch jederzeit auch auf dem Iphone oder Ipad bedienen. Oder hab ich da etwas falsch verstanden ?
                            Das geht schon nur sind die refresh zeiten so lange, dass es bis zu einer Minute dauern kann bis z. B eine Rückmeldung angezeigt wird. Falls die Refresh zeiten zu kurz sind wird die Seite nicht mehr ganz geladen.
                              Gilt dies grundsätzlich ? Ich hatte vor meine Visu komplett als WEB-basierte Lösung auf dem HS zu realisieren um eben unabhängig zu sein. Aus deien Worten schließe ich, dass ein WEB-Lösung eher sub-optimal ist !
                              Dirk
