Würde mich auch interessieren. Ich musste damals diese "Funkboxen" kaufen...
Ich setze den JAL-0410D.01 von MDT ein. Der hat zwei Ausgänge je Kanal, einfach das Kabel vom Motor an die zwei Kontakte anschließen, kurz parametrieren fertig. War absolut problemlos.
EDIT: natürlich ist jeder Rollladen an einem separaten Kanal des Aktors angeschlossen. Damit ist das gleichzeitige Fahren mehrerer Rollladen kein Thema.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Fährst du sowohl Fenster als auch Rolladen?Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenAlso unsere zwei Dachfenster mit Velux Außenrolladen[...]
(Wir haben nämlich den Fenstermotor KMG 100 geplant und sind unsicher, ob das so einfach klappen wird.)
Nur Rollläden, zum anderen kann ich leider keine Aussage machen. Aber such mal hier im Forum, andere haben das gemacht... hab aber keine Ahnung wieZitat von DerRenovator Beitrag anzeigenFährst du sowohl Fenster als auch Rolladen?
Niko Will
der JAL-0410D.01 ist die DC Variante und hat die Polwendeschaltung integriert. Info siehe hier:
http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_S...ctuator_DC.pdf
hjk
Wir haben die Integra Elektrofenster - da kann das wohl nicht funktionieren. Jedes Fenster hat nur einen einphasigen Anschluss und der Rolladen wird am Fenster angeschlossen und über die Fernbedienung eingelernt.Gruß, Christian
Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
http://meine.flugstatistik.de/chrini1
Ein einphasiger Anschluss? Bist du sicher? oder sind es einfach nur zwei Adern und somit ebenfalls ein Wendepolanschluss wie bei den Rollos auch. Weil dann sollte sowohl ein Aktorkanal für das Fenster und einer für den Rollo ausreichen. Das ganze Steuergerät geraffel würdest du dann nicht benötigen. AFAIR haben das hier manche so umgesetzt... ich würde mal die Suche bemühen.Zitat von chrini1 Beitrag anzeigenWir haben die Integra Elektrofenster - da kann das wohl nicht funktionieren. Jedes Fenster hat nur einen einphasigen Anschluss und der Rolladen wird am Fenster angeschlossen und über die Fernbedienung eingelernt.
EDIT: hier schonmal geschaut: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-antriebe.htmlMit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ja, ich bin mir sicher - habe Sie selbst angeschlossen. Die im anderen Thread genannten Antriebe sind Lösungen für die Nachrüstung. Bei Elektrofenstern ab Werk ist ein ein phasiger Anschluss dabei (sogar mit Schukostecker dran).Gruß, Christian
So ich habe jetzt 4xVelux MML an einem ABB JA/S4.24.1 mit einem Siemens 24V/ 4A Netzteil 6EP13321SH5 in Betrieb. Ich kann jetzt alle Markisen gleichzeitig Fahren ohne das oben beschriebene Problem. Also doch kein Velux "Feature" sondern das Netzteil war zu schwach.Zitat von EinfachInButter Beitrag anzeigenHallo,
ich habe jetzt vier Velux Ausenmarkisen mit einem ABB JA/S4.24.1 in betrieb genommen. Ich kann jede Markise ohne Probleme einzeln mit dem Aktor verfahren. Wenn ich jedoch mehr als einen gleichzeitig fahren will, dann fährt nur einer und der wechselt dabei auch noch die Fahrtrichtung. So weit ich im Internet herausgefunden habe, scheint es ein "Feature" von Velux zu sein. Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Sebastian
Sebastian
sehe ich das richtig, dass der aktuelle Stand der Dinge so ist, das meine neuen elektrischen Veluxfenster + elektrischen Rollläden unweigerlich die KLF 100 brauchen wenn ich nicht die Motoren tauschen will? Und dazu auch noch 2 Stück pro Fenstereinheit? Wurden mir vom lokalen Vertriebspartner um 145 Euro pro Stück angeboten...
Da denke ich doch gleich nochmal über Roto nach, aber von denen hat man mir abgeraten (vlt aber auch nur wegen der Provision).
Grüße, Martin
KLF050 gehen auch.... Wenn Du Deine Fenster in Gruppen steuerst brauchst Du auch nicht für jedes Fenster das Interface.Gruß, Christian
Meine vor zwei Monaten gekauften und eingebauten Velux-Rolläden funktionieren im Polwendebetrieb. Ich habe aber noch nicht getestet, ob auch beide parallel funktionieren.Zitat von DerMM Beitrag anzeigen3 werden in einer Gruppe gesteuert, 5 einzeln.
Notfalls muss eben einer nach dem anderen fahren - das wird aber wohl externe Logik brauchen.
Max
