Piepen in Elektronicdose
    Hi!
    Ich hätte gerne die Möglichkeit in manchen UP-Elektronicdosen ein Signal ausgeben zu können. Derzeit sind hier unter den Tastsensoren MDT Tasterinterfaces (für Fensterkontakte).
    Gibt es Tasterinterfaces die einen ansteuerbaren Summer integriert haben?
    Kann man den LED-Ausgsng der MDT BEs dafür missbrauchen?
    Mit freundlichen Grüßen Meti
    Den LED Ausgang kannst du typischerweise mit max. 1mA belasten. Hab das bei mir in der Garage mit Optokopplern benutzt um Relais für meine Garagentorsteuerung anzuschließen. Erfordert aber eine separate Versorgungsspannung von irgendwoher.
    Geht also, mit etwas bastelei.
      Ah das geht natürlich. Mit einem Optokoppler könnte ich die Hilfsspannung auf gelb-weiß verwenden. Danke!
        Dran denken: Die Hilfsspannung sollte getrennt von der KNX Busspannung sein. Sonst wird sich dein KNX Bus "seltsam" verhalten.
          Mit den ABB Tasterschnittstellen geht das auch ohne zusätzliche Spannungsverorgung. Passende Summer hätte ich bei Amazon gefunden
          Gruss Alex
            Ich hab mir einen Summer an eine MDT Schnittstelle gelötet, aber dann ist die Garantie natürlich weg weil man an die Spannungsversorgung des KNXChip muss. Funktiojiert aber gut.
              Hast du einen Link zu den Summern? Die dürften ja dann maximal 2mA bei 5V ziehen - reicht dass, damit man sie hört?
                ich habe den genommen ist sehr laut habe ihn auch hinter einer blindabdeckung, funktioniert top
                Gruß Alex
                  Welchen denn nun?
                    Ups, den Link vergessen.
                    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00H47...?ie=UTF8&psc=1
