Hallo liebe KNX-Gemeinde,
Bei der Planung einer KNX-Steuerung für ein Büro soll auch die Raumtemperatur geregelt werden. In dem Büro sind zwei Raumcontroller vom Typ Albrecht Jung 4093 KRMTSD verbaut. Da das Büro recht groß ist und auch mehrere Arbeitsplätze und zwei Türen vorhanden sind, machen zwei Raumcontroller Sinn. Über die Raumcontroller kann die Solltemperatur eingestellt werden. Dieser Wert wird dann über eine Schnittstelle zu Modbus an die Temperaturregelung gesendet. Die Regelung der Temperatur im Büro findet über Deckenkassetten statt.
Nun zum eigentlichen Problem: Wenn man nun an beiden Raumcontrollern eine Solltemperatur einstellen kann, können ggf. die beiden Werte unterschiedlich sein. Bei der Regelung der Temperatur kann allerdings nur nach einem Sollwert geregelt werden. Es müsste quasi ein ständiger Abgleich zwischen den beiden Raumcontrollern stattfinden, sodass bei beiden die selbe Solltemperatur steht. Ändert man also beim Raumcontroller A die Temperatur ab, soll diese Änderung auch bei Raumcontroller B bemerkt werden und dort auch als neue Solltemperatur eingestellt werden und anderstrum.
Ich habe über eine Gruppenadresse versucht das Problem zu lösen, bin aber gescheitert. Ich konnte nämlich kein "passendes" Kommunikationsobjekt finden.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen? Ich bin über jeden Tipp dankbr.
Gruß SuSFabian
Gruß SuSFabian
