Trockner und Waschmaschine an einem Schaltaktor
    nachdem ich bei mir im Haus die Basiskonfiguration vorgenommen habe und alles soweit funktioniert, möchte ich langsam in die Zweite Phase "Komfort"-Konfiguration übergeben. Ich besitze einen AMI-0816.02 von MDT, mit dem man ja durch die Strommessfunktion diverse Verwendungsmöglichkeiten hat. Nun frage ich mich ob an diesem Aktor einen Trockner und Waschmaschine zusammen betreiben kann oder ob es irgendwelche Bedenken gibt (Überlast, kein gleichzeitiger Betrieb der Geräte, nicht zusammen mit feiner Elektronik usw.)? An dem Aktor hängen bereits Steckdosen für TV, Soundbar, PS3 und paar Lampen.
    Ich habe im Forum Beiträge gelesen wo viele schreiben, dass die sowas vorhaben bzw. schon realisiert haben. Grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren.
    Ich dachte mir aber, ich frage trotzdem lieber nach, vielleicht kann jemand seine Erfahrung oder Tipps dazu teilen.
    Wäre sehr dankbar dafür.
    Vielen Dank
    Alexej
    An einem Aktor sollte kein Thema sein, aber bitte an gtrennten Relais.
      Kurz und knapp: Geht.
        Wenn Du aber den Status jedes einzelnen Gerätes haben möchtest, braucht jedes Gerät einen eigenen Kanal.
          Hab ich aktuell auch beim Kollegen so geplant. Hab aber so wie schon beschrieben zwei Kanäle und die auch jeweils mit 16A abgesichert. Waschmaschine Trockner eben.
            Hallo Herr Nachbar. Auf was hast du die Stromgrenzen eingestellt bei WM und Trockner. Oder meldest du das nicht irgendwo hin.
            Tim
              Trockner und Waschmaschine an 2 Kanälen kein Problem.
              Bei Verbrauchern mit einer höheren Last (AMI … 20A) das kleingedruckte im Datenblatt - Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgänge max. 32A - beachten.
              Zuletzt geändert von ggt; 29.07.2018, 11:34.
                Hallo Leute, vielen Dank. Das klingt doch super. Dann lasse ich das meinen Eli am Dienstag umsetzen, natürlich unter Berücksichtigung der Ratschläge.
                Alexej
                  Ich denke das kommt auf die verwendeten Geräte an, je nachdem wo da die jeweiligen Standby oder sonstigen Werte liegen. Denke kaum das es da Standardwerte für alle Sorten Wamas auf der Welt gibt. Oder gibt es in eurer Nachbarschaft nur eine Sorte Wama / Trocker zu kaufen?
                    ???? is ja schon gut. Aber so nen groben Richtwert wäre doch mal schön
                      lass doch ein Waschprogramm laufen und zeichne die Messwerte vom Aktor auf und schau Sie Dir an. da kannst dann die richtigen Werte leicht ermitteln und für die Logiken nutzen. wichtig sind vor allem die Zeiten zwischen den Werten geringer Last. Denn aktuelle Geräte scheinen während des Waschprogramms / Trockenphasen usw. auch gern mal wie aus.
                        Ja. Denke da sollte man eine Verzögerung vorsehen, damit das Programm auch sicher beendet ist. Mal schauen. Danke
                          Tim
                          Auch in Niedernhausen oder OT?
                          Ich melde das an die Glas LED Anzeige bei > 9Watt, Trockner und Waschmaschine separat.
                            NDH.
                            Ok. Möchte das beim Aktuellen Projekt auch in NDH als Pushbenachrichtigung aufs Handy senden und am Display im Haus anzeigen lassen. Muss mal Testen wenn die ihre Waschmaschine und Trockner haben. Aber das is ja schon mal ein Anhaltspunkt. Danke.
                            Verzögerung drin?
                              Nein, keine Verzögerung. Älteres Modell, das unterdessen nicht weniger Leistung aufnimmt. Und wenn, dann ist das uns noch nicht aufgefallen. Nutzen ist bei uns auch nicht vorhanden. Logik wird wohl wieder entfernt. Die Dinger piepen, wenn fertig. Das hört man.
