Sommer/Winter Logik funktioniert nicht
    ich schließe mich mal TREX an, die Logik sollte passen:
    vor SA ist A1 = 0, 60 Minuten nach SA wird er zu 1
    Winter ist die ganze Zeit 1
    And wird zu 1, SBC muß senden
    Würde dir wieder das Protokollieren empfehlen... hilft mir unheimlich so Fehler zu finden...
    Kennst du die Syslog Bausteine schon? dann sieht man das Prima in der Visu...
    Uwe
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Der Sonnenaufgangsbaustein ist problematisch, wenn ich mich richtig erinnere. Der feuert nämlich nur im Augenblick des SA. Bei Neustart des HS führt der keinen Wert nach.
      Deswegen verwende ich dafür meinen Sonnenstandsbaustein.
      Soll heißen?
      Nach Neustart ist der Ausgang undefiniert unf ggf auch = 1?
      Uwe
        Undefiniert, es gilt der Init-Wert des Bausteines, wo er angeschlossen ist.
          dann scheint die lösung der baustein von matthias zu sein.
          woher bekommt man den?
            im Downloadbereich
              ich habe jetzt nochmal über die antworten geschlafen...
              der sonnenaufgangsbaustein kann es eigentlich auch nicht sein, denn ich führe andere lüftungsfunktionen auch täglich über diesen aus. ohne unterscheidung sommer/winter. diese sequenzen werden direkt angesteuert und funktionieren aber....
                wenn du das syslog nicht willst - leg dir die Ausgänge mal alle auf die Visu - sonnenaufgang ist ja zur zeit erlebbar...
                  also nochmal,
                  du hast sommer/Winter unterscheidung und den sonnenaufgangsbaustein.
                  winter ist und bleibt auf 2, sa schaltet 1* täglich an.
                  Mit einem SBC am &-Baustein kann da nichts rauskommen.
                  Deshalb mein Vorschlag, nehme mal eine GA und verbinde diese. Dann kannst ud die Logik testen - ich bin noch immer der Meinung die passt. Wenn das in der Ausgangsbox richtig belegt ist müsstest Du das manuell schalten können.
                  Versuchs mal
                    der SBC müsste doch auch senden wenn Sonne von 0 auf 1 wechselt???
                      wenn er fehlerfrei wie expected läuft.....
                      ich würde empfehlen die Logik erstmal manuell zu schalten um programmierfehler auszumerzen. dann dazu salamiweise die eingänge / Bausteine
                        ok verstehe dich nun...
                        hat mich verwirrt (-:
                        Thx
                        Uwe
                          hallo!
                          habs jetzt anders gelöst, bin mal neugierig obs auch funktioniert.
                          grüße
                          klaus
