Agfeo TK-Homeserver
    HS/FS Agfeo TK-Homeserver
    wer von Euch hat Erfahrungen mit der Anbindung des Agfeo TK Homservers an den Gira HS ? Leider finde ich im Forum keine klare Aussage ob eine Anbindung möglich ist.
    Frank
    Was soll denn da wie angebunden werden?
    Den WAC/EIB hat Agfeo schon vor Jahren ausgelistet, damit fällt die native Integration (das was unter "Agfeo" im HS-Experten auftaucht) weg, Gira schleppt das wohl auch nur noch deswegen mit weil es doch jemanden geben könnte der das nutzt.
    An der Agfeo kannst Du einen S0-Port auf intern konfigurieren und den HS da ISDN-technisch einstecken.
    Dann gibt es einige Agfeos die man direkt an den KNX klemmen kann - was da machbar ist ist aber recht übersichtlich und hat mit dem HS erstmal nix zu tun.
      Möchte von den Agfeo Endgeräten div. Autoren steuern - das was man sonst so mit den Agfeo EIB Modellen z.B. der 181EIB machen kann.
      Geht denn die WAC Anbindung noch ? Ist diese im TK-Homeserver schon integriert oder brauche ich da noch weitere HW ?
        laut aktuellem Agfeo Katalog ist die Anbindung des TK-Homeserver an den Gira Homeserver möglich. Habe mir das auf meiner letzten Agfeoschulung vom Schulungsleiter bestätigen lassen. Also der TK-Homeserver hat diese Funktion des WAC EIB integriert. Habe das selbst aber noch nicht ausprobieren können.
        Hoffe dir trotzdem soweit helfen können.
        MfG Oliver
          Der WAC/EIB war / ist zusätzliche Hardware - und (neu) nicht mehr erhältlich. Ggf. findest Du einen gebrauchten, grosse Hoffnungen würde ich mir da allerdings nicht machen. Der WAC geht AFAIK am TK-Homeserver, ob der WAC/EIB auch geht weiss ich nicht.
          AFAIK hat der Agfeo TK-Homeserver kein KNX-Interface und nachrüstbar ist das KNX-Interface auch nicht.
          Bleibt im Zweifelsfall nur eine Anbindung über ISDN/S0 - ggf. könnte man auch über das LAN-Interface der Agfeo was basteln, ich habe aber keine Ahnung was da ggf. geht und wie das Protokoll aussieht.
            MfG Oliver
            Nö.
            Aus dem Handbuch
            Über die RS 232-Schnittstelle des AGFEO TK-HomeServers läßt sich mit Hilfe von AGFEO ́s Wireless Alarm Controller und KNX/EIB-Technologie intelligente Haussteuerung (“schalten und walten”) sogar aus der Ferne realisieren.
            Nix integriert, zusätzlich.
            Und da ist der WAC/EIB Produktbeschreibung: Wireless-Alarm-Controller/EIB - oben steht gross "abgekündigt".
              Hier mal Katalogauszug:
              AGFEO TK•HomeServer
              10
              Teilnehmer
              Systemtelefonie
              Haussteuerung
              iPhone App verfügbar (siehe Software- Erweiterungen)
              Webserver Telefonanlage Internet-Telefonie (VoIP)
              Diese Telefonanlage verbindet die Kommunikations- welten ISDN-, Internet-Telefonie (VoIP), Internet (WAN), Hausnetzwerk (LAN/W-LAN) und Gebäudeautomation (KNX) miteinander.
              HAUSSTEUERUNG
              Der TK•HomeServer ist problemlos für die Haus- steuerung und –sicherung nutzbar. Modernste Technik (Gira HomeServer) lässt sich nahtlos integrieren.
                So what?
                Schau Dir im Handbuch zum TK-Homeserver das Anschlussfeld an und sag uns mal wo Du da wie KNX oder einen Gira Homeserver anschliessen würdest.
                  EIB: nein
                  Gira HS: LAN!!!
                  Kläre das morgen mit dem Schulungsleiter von Agfeo, der hat mir das bei meiner letzten Schulung so gesagt, das ohne WAC eine direkte Anbindung möglich ist.
                  Werde dann berichten.
