Fehlalarm Gira Dual Q
    Zitat von Maximus Beitrag anzeigen
    Ja es löst immer der selbe aus und entweder ist er defekt oder verschmutzt, EMV ist eher unwahrscheinlich. Werde mal reinigen
    Ich würde mal den Support anrufen und nach dem Reinigen wenn es nochmal vorkommt diesen einen wechseln, bevor man zu tote genervt wird.
      Die 10Jahre hängen mit dem Q-Label zusammen. Seitdem sollen bei den RWMs die Batterien bis zum Lebensende halten und können nicht (einfach) gewechselt werden. Die Versuchung, die Geräte weit über die Lebensdauer hinaus zu betreiben sinkt damit deutlich.
        Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigen
        Der neue DualQ wurde vor 3-4 Jahren raus gebracht schätze ich mal. Seit dem gibt es den Alten nicht mehr. Und seit dem gibt es den Sockel auch nicht mehr. Wie alt sind deine. Wie gesagt nach 10 Jahren müssen die getauscht werden. Deswegen is im neuen auch eine 10 Jahres Batterie fest verbaut und kein 9V Block mehr. Aber das KNX Modul ist kompatibel.
        Eingebaut mitte 2016, ende 2017/Anfang18 erstmal neue Batterie eingebaut, gestern abend wieder leer. Kann das sein das das KNX Mudul da fleisig die Batterei leer saugt?
        Ralf
          Bei jedem so eine kurze Batterielaufzeit?
            Bist du sicher, dass du den Q hast, weil Q-RWM haben normalerweise keine tauschbare Batterie. Das KNX Modul sollte vom Bus versorgt werden.
              Ralf
              Die Temperaturmessung verbraucht viel. Hast du die im knx etwa aktiviert?
                Hmm,
                werde ich mal prüfen.
                Danke
                mfg
                Ralf
