Hallo Kollegen!
Wiederholt ist mir ein KNX-Modul 234300 (GIRA Rauchwarnmelder) ausgefallen. Ärgerlich daran ist, dass der Ausfall schleichend verläuft und nicht ohne weiteres auffällt. Selbst mithilfe der Überwachung vorhandener Störmeldungen ist der Ausfall nicht erkennbar. Das ist besonders ärgerlich, da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Einrichtung handelt. Und lediglich mit einer erfolgreichen Übertragung der Applikation kann man einen Defekt definitiv ausschließen.
Bei einer der nachstehenden Fehlermeldungen ist von einem Defekt des Moduls auszugehen:
Auch kann ein defekt mit einem erfolgreichen Auslesen der Geräteinfo ausgeschlossen werden. Bei einem Defekt kommt ebenfalls die entsprechende Fehlermeldung:
Da dieser Fehler selbst in unserer Installation mit 13 Meldern (Alter 5 Jahre) innerhalb der letzten 2 Jahre bereits zum dritten Mal vorkommt, kann ich nur jedem Kollegen empfehlen auch das KNX-Modul bei der regelmäßigen Funktionsprüfung der RWM mitzuprüfen.
Du kannst eine kopmplette Installation mit 15 Hauptlinien mit einer Schnitstelle programieren, da muss nichts umgestellt werden. Ich traue
