Eigentlich sollte man da jährlich ran, und den Helligkeitssensor vom Dreck befreien.
Hallo, hab jetzt nach ca. 2,5j. auch schon das Regen-EIN Problem. (ABB WAS/3.1)
Der Sensor scheint bei den Kontakt-Bahnen zu Oxidieren. Oberfläche ist normal gereinigt.
Hat jemand schon einen vernünftigen Ersatzteil oder Reparaturanleitung?
Erfahrungen zur kulanten Abwicklung zum Hersteller?
Gruß vom Bodensee,
marcoYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von poisony; 28.08.2022, 16:13.Logik & Visu: Eibport, w-lan, Android
Aktorik: knx, DALI, Wetterzentrale
Extras; eKey, RGB-LED
Wende dich an deinen Installateur/Lieferanten.Zitat von poisony Beitrag anzeigenErfahrungen zur kulanten Abwicklung zum Hersteller?Gruss
GLT
Bei meiner auch das gleiche. Regen ist immer auf "Ein" Temperaturmessung passt auch nicht, ist auf über 50 Grad gestiegen.
Heute funktionierte die automatische Beschattung auch nicht mehr, Helligkeitssensor also höchstwahrscheinlich auch hinüber.
Ich hab sie mal aufgeschraubt, und da ist deutlich zu sehen das die Kontakt Bahnen oxidiert sind. Irgendwie zieht es da Feuchtigkeit rein.
Auf den Regensensor kann ich verzichten, dafür habe ich das System von Netatmo am laufen. Temperatur und Helligkeit brauche ich aber.
Werde mir halt wieder eine neue besorgen müssen. Die dritte übrigens schon.
Naja, wenn du nur das Außenteil tauschen willst, der WES/A4.1.1Zitat von poisony Beitrag anzeigenwas gibt es hier als aktuellen Ersatz für die ABB WES/A3.1 Wettersensor, AP
Gruß Andreas
Danke, hab da heute auch bei ABB nachgefragt.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenNaja, wenn du nur das Außenteil tauschen willst, der WES/A4.1.1
Leider geht angeblich die WES/A4.1.1 leider nicht mit der WZ/S1.1
„Der aktuelle Wettersensor Basic WES/A 4.1.1 ist erst mit den ABB-Wetterzentralen ab WZ/S 1.3.1.2. kompatibel.
D.h. mit unserer ältesten Wetterzentrale WZ/S1.1 kann er nicht betrieben werden.“
Schade, das reißt mir ein Loch in das Börserl. Werde ohne Regensensor leben müssen. Gruß.Logik & Visu: Eibport, w-lan, Android
Oh, ohh, ooh, o o o, das wird teuer...Zitat von poisony Beitrag anzeigenD.h. mit unserer ältesten Wetterzentrale WZ/S1.1 kann er nicht betrieben werden.
Hmm... Muss mal schauen, was die beiden WZ für Modelle sind, die gerade auf den Austausch warten. Notfalls werde ich mal testen... Kann aber noch ne zeitlang dauern...
Notfalls einen separaten Sensor nehmen (z.B. MDT).Zitat von poisony Beitrag anzeigenWerde ohne Regensensor leben müssen.Gruß Andreas
Info für Euch!
Hatte Anfang des Jahres auch den Sensor getauscht. Allerdings hatte der Anschlußbereich keine Aussenwetter-IP. Hab das bei ABB bemängelt - könnte aber mittlerweile behoben sein!
Auf jeden Fall die Anleitung genau durchlesen, da die Zuordnung der Helligkeitssensoren zur alten Programmierung nicht mehr passt!
bG Andre
