3-Wege-Mischer Steuerung
    Ein ABB HCC kostet ab ca. 300€ und hat 2 Kanäle.
    Beim Ekinex kenn ich den Preis nicht. Ob 6 Jahre alte Erfahrungsberichte noch Relevanz haben weiß ich auch nicht.
      Die Mischer kannst auch über einen normalen JAL0410 ansteuern. Die Funktionsweise ist analog zu einem Rollladen.
        hjk
        Die reine Ansteuerung eines 3P-Motors ja - allerdings hat der ABB ja noch entsprechende Ein- u. Ausgänge (sowie SW-Funktionen) um das Ganze vollständig mit 1 Komponente erschlagen zu können.
        Die JAL haben wir des öfteren als Aktorik im Mischerbereich im Einsatz, da wir obenauf noch eine SPS für die eigentlichen Regelfunktionen setzen.
        GLT
          Mit etwas Einarbeitung wäre das auch mit einem TA UVR16x2 und KNX Schnittstelle günstig lösbar.
            Jalousie Aktor und MDT logicmodul verrichten seit ein paar Jahren den Dienst bei mir. Die Temperatur Erfassung kommt auch von knx benötigt man dann halt auch noch ein passenden Aktor.
              Danke für eure Denkanstöße,
              am besten finde ich das von Peterich
              Hätte noch passende Shellys rumliegen mit dem Aufsatz für Temperatur und andere Eingänge, vielleicht geht das ja auch.
              Lg Hermann
              Zuletzt geändert von Flyover1974; 29.10.2024, 20:55.
                kann man hier mal die ca. Kosten für solch eine Lösung kundtun ?
                Grüsse
                „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“
                  Hallo Flyover1974 , wie versprochen die Konfiguration:
                  Ihr benötigt 6 Kanäle:
                  (7) Temperatur zu niedrig
                  grafik.png​
                  (8) Temperatur zu hoch
                  grafik.png​
                  (9) Differenztemperatur + fester Wert
                  (10) Differenztemperatur - fester Wert
                  (11) Differenz Vorlauf zu Soll
                  grafik.png​
                  (15) Zykluspuls
                  grafik.png​
                  Die Kanäle 7 und 8 prüfen nur, ob die Temperatur vom Sollwert abweicht. Ich habe eine Hysterese von 2K eingestellt, was für mich optimal funktioniert. Nach der Abweichung geben sie dann den Rechenbaustein 9 oder 10 frei, der anhand von Kanal 11 die Differenztemperatur berechnet. Zum Beispiel: „Soll 22“ - „Ist 20“ = 2K Differenz + 1. Dieser Wert wird dann zum Statusausgang des Jalousieaktors addiert und an die Absolutadresse gesendet.
                  Kanal 15 ist nur ein Zykluspuls, bei mir auf 145 Sekunden eingestellt.
                  ​grafik.png​
                  grafik.png​
                  grafik.png​
                  Heizi
                  Preisübersicht:
                  • MDT-Logikmodul: 126 €
                  • MDT-Temperatursensor 4-fach + 4 Fühler: ca. 130 €
                  • MDT-Jalousieaktor 2-fach: 107 €
                  • Gesamt: 363 €
                  Das MDT-Logikmodul hat 24 Kanäle, damit kannst du 4 Mischsteuerungen einrichten. Nimmt man dann gleich einen 4-fach Jalousieaktor, sieht die Preisgestaltung auch anders aus, falls man 4 Mischsteuerungen benötigt.
                  Unbedingt zu empfehlen ist auch ein Übertemperaturschutz, der die Pumpe direkt abschaltet, falls die Steuerung einmal versagen sollte. Am besten diesen Schutz 1-1,5 m nach der Pumpe platzieren, um die Temperaturübertragung zu vermeiden.
                  Ich habe das Ganze übrigens noch um eine Funktion erweitert:
                  Wenn alle RTR auf 0 % sind, schaltet sich die Mischerpumpe aus. Ist die Mischerpumpe aus, wird die Mischerregelung gesperrt.
                    wie oder woher bekommst Du den Sollwert ?
                    Grüsse
                      Berechnung anhand der Außentemperatur. Das mach ich allerdings auf der Visu.
                      Das auch ein Wert wenn der ausfällt läuft die Heizung noch also komfort Funktion.
                        kannst hier mal deine Berechnungsgrundlagen zur Verfügung stellen?
                        Grüsse
                          Eigentlich nichts Wildes, es ist nur eine "Gerade":
                          (($d-$b)/($c-$a))$x+(($b$c)-($d*$a))/($c-$a)
                          Bedeutung der Variablen:
                          • x = Gemittelte Außentemperatur über 24 Stunden
                          • a = Tiefste Außentemperatur (-10 °C)
                          • b = Höchste Vorlauftemperatur (47 °C)
                          • c = Höchste Außentemperatur (20 °C)
                          • d = Niedrigste Vorlauftemperatur (24 °C)
                          Das Ergebnis ist die Vorlauftemperatur.
                          ​Blau ist der Rücklauf der FBH
                          grafik.png​
