BJ Comfortpanel 9 Fragen
    Hallo Zusammen
    Ich versuche mich derzeit am Comfortpanel 9 und komme bei dem ein oder anderen Punkt nicht weiter.
    Im ets5 habe ich die Datenbank von bj eingespielt allerdings hat das Objekt keine Parameter etc.
    Nun zu den Fragen
    Kann ich das Comfortpanel als Zeitgeber für die MDT Glastaster 2 verwenden?
    Diese haben ja intern nichts in der Richtung
    Zweitens: wie kann ich im IP Project die Welcome an das Panel anbinden? Ich finde hier keinen Punkt..
    Drittens :Sonos Steuerung. Ich lege hierzu alles passend inkl. Gruppenadressen im IP Project an und zieh diese am Glastaster in ets auf die entsprechenden Tasten?
    Danke für eure Hilfe
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von setup1991; 30.09.2018, 07:44.
    Zum erklären recht kompliziert. Für Busch Wellcome benötigst du auch noch Hardware.
    für den Rest kannst du mir gerne dein Projekt abgucken und ich kann dir ein paar Dinge anlegen, dann wird vieles deutlicher. Gerade bei sonos.
      Welcome Außenstation + IP Gateway ist natürlich vorhanden. Mehr wird doch nicht benötigt ?
      Noch ist das Projekt sehr rudimentär. Mir geht's nur grundsätzlich ob das so läuft.
      Aber ich komm darauf gerne zurück wenn ich mit dem Projekt weiter bin.
        Als Zeitgeber kannst du das Panel natürlich nehmen.
        Intern im Panel musst du die GA's auch alle zuordnen.
        Für außen hast du alles, jetzt nur die GA's zuordnen.
          Ich muss doch im Panel iwo die Welcome aktivieren und ip Adresse eintragen.. Das finde ich aber nicht.
          Wie läuft das mit dem Zeitgeber?
            Die Systemzentrale wird immer benötigt! Ggf. reicht die Mini-Zentrale aus.
              Die Systemzentrale ist natürlich auch da
              Mir geht es nur drum wie ich das im IP Project finde.
              Wolfgang
                Ok die Welcome habe ich inzwischen eingebunden.. Nun steht noch die Frage, wie ich den Zeitgeber entsprechend konfigurieren kann. Vllt hat mir hier noch jemand ein Tipp
                  Einfach die GA einfügen fertig. Das Panel selbst hat eigene Funktionen die auf keiner extra Seite zu finden sind.
