4 fach Dimmer
    4 fach Dimmer
    nur zur Sicherheit bevor ich bestelle. Hat jemand das BJ 6197/23 im Einsatz? Ist ein 4fach Schalt-/Dimmaktor. Da ich noch Anfänger bin: Mit dem kann ich schon ganz "normal" 4 Lampen dimmen? Ich habe auch einen Aktor gesehen der nur 1-10 Volt liefert. Das hat mich jetzt verunsichert. Sonst rufe ich einfach bei BJ an.
    Danke
    Gruß Frank
    Hallo Frank
    Ich habe diesen Aktor zwar nicht im Einsatz aber generell gilt:
    Wenn Schalt/Dimmaktor steht ist es immer ein Schaltacktor mit zusäzlichem 1-10V Ausgang. Damit kann man dann spezielle Vorschaltgeräte, die über einen 1-10V Steuereingang verfügen, dimmen.
    Deine normalen Lampen kanst du damit nicht dimmen. Dafür ist der Dimmaktor da
    Gruss Patrik alias swiss
      Wenn du einen Dimmer, der 230V direkt dimmen kann, haben möchtest, würde ich mir mal DIM4FU von Lingg&Janke bzw. den N527/21 von Siemens anschauen. Sollten baugleich sein und kosten ca. 380€.
      Dimmer - Lingg & Janke
      eibmarkt.com - N 527/21 Universal-Dimmer 5WG1 527-1AB21
        ...ich habe den schon erwähnten 4-fach Dimmer von Siemens im Einsatz. Funktioniert einwandfrei und hat mit 570 Watt pro Kanal eine recht hohe Leistung. Langzeiterfahrung hab ich allerdings noch nicht, läuft erst seit wenigen Wochen.
        Gruß Nils
          Dafür ist wohl der 6197/13 da.
            Die Erfahrungen mit dem L&J Dimmer sind durchweg positiv, und ich habe sehr viele davon im Einsatz.
            ____________
            Gruss Norbe
              6197-13-500 UD/S 4.315.1 Dimmaktor 4-Kanal von ABB
              Ich habe in einem Projekt gerade einen 6197-13-500 UD/S 4.315.1 Dimmaktor 4-Kanal von ABB verbaut (ist aber ein BJ Produkt).
              Zur Konfiguration wird neben der ETS eine zusätzliche Software (Power Tool) benötigt. Muss auf jedem PC zusätzlich installiert werden. Speichert die Konfiguraton in ein separates File auf separatem Pfad. Ich finde diese Lösung nervig und unnötig.
              Ausserdem ist der Dimmer wie auch die Software EXTREM schlecht (bis gar nicht) dokumentiert. Entspricht überhaupt nicht ABB-Standard mit normalerweise sehr guter Dokumentation.
              Aber - last but not least - in der Anlage funktioniert der Dimmer bis jetzt problemlos.
                Super, danke
                Der 4 fach-Dimmer ist genau das was ich brauche. Da werde ich mir einen bestellen.
                  Aber dafür ist die Applikation extem mächtig. (Auch wenn ich Plugins nicht mag...)
                    Was kann der denn außer dimmen?
                      Schau halt in der Applikation nach.
                      Aus der Erinnerung nutze ich von den Extras die Logiken (z.B. für den Rauchmelder, der nicht erst per IP zum WireGate und dann wieder darüber zurück soll) und Szenen.
                        B&J wurde schon vor einer Ewigkeit von ABB gekauft.
                        Das dient nur dem Backup oder Vervielfältigen der Konfiguration (Vorlage). Die Konfiguration ist auch in der ETS gespeichert.
                        Die Online-Hilfe ist dafür ziemlich ausführlich im Gegensatz zu vielen anderen Applikationen in der ETS.
                        BR
                        Marc
                          Schon klar, aber die scheinen weiterhin unkoordiniert zu entwickeln und unterschiedliche Standards in der Dokumentation anzuwenden.
                          Hatte keine lust, das zu testen, aber danke für die Info!
                          Ja, aber nicht im Vergleich zu den ABB-Produkthanbüchern in PDF-Form.
                            Wenn ich das richtig verstanden habe, werden auch alle ABB-KNX-Komponenten von B&J entwickelt (bis auf das zugekaufte Zeug, was aber inzwischen fast nicht mehr vorkommt, oder?). Ist nur ein unterschiedlicher Vertriebskanal -> Marketing. Daher wundert mich diese Aussage etwas. Aber ich könnte mich ja täuschen.
                            BR
                            Marc
                              Wenn Du willst, kann ich da mal nachfragen... Wenn das aber der neue ABB-Standard ist, dann schauen wir uns halt wieder etwas auf dem Markt um....
