Die mobilen Apps zählen nicht, mein letzter Stand.
Neue Gira TKS Datenschnittstelle? Altes TKS-Ip-Gateway per GPA konfigurieren?
Gibt es mit der neuen IP-Datenschnittstelle gibt es im GPA Logikbausteine für die TKS? Kann man damit zB. Ausgänge bei Klingeln triggern?
Braucht man dazu die IP-Datenschnittstelle dauferhaft in der Anlage bzw. kann man das auch nur mit IP-Gateway konfigurieren?
Die Namensgebung ist ja mehr als verwirrend - IP-Gateway und IP-Datenschnittstelle -.-
Danke Roman für das hilfreiche Video. Wenn ich das recht sehe, kommen die RJ45-Anschlüsse unterhalb der Abdeckung raus (also dann im Gegensatz zum TKS-IP-Gateway)?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWas aber sonst noch geht: https://youtu.be/McgvohNRjsY
Roman
Danke für das erklär Video
Ich nutze einen X1 an dem ist ein G1 als Client angebunden. Der G1 soll zukünftig als Inneneinheit mit meiner Gira 106 kommunizieren.
Zusätzlich soll noch eine IP Kamera eingebunden werden..
Brauche ich in diesem Fall immer noch das GIRA 262097 Türkommunikations-System IP-Gateway.
Das hatte ich gelesen und verstanden.
Die (vielleicht doofe) Frage kommt aber daher, dass die Datenschnittstelle mit dem X1 "sprechen" kann.
Und so könnte man darein Interpretieren, dass bei Verwendung des X1 dies Verbindung dafür verwendet werden kann die Türko. auf dem X1 zu bringen.
Oder ist die Verbindung nur um Aktionen auf den KNX Bus zu senden.
Man bringt keine Türko auf den x1. Ma man kann im x1 Datenpunkte verarbeiten und Logiken damit erstellen. Aber man kann im x1 kein Bild darstellen, nicht sprechen, nicht hören usw. Die Frage an sich ist nicht doof. Es ist doof es nochmal zu fragen, obwohl es schon mehrfach beantwortet wurde. Die antwort wird sich nicht ändern?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kann mich nur anschließen, danke für das Video - habe nun meine Gira Anlage zusammen. Auch wenn ich mir ARLO übergangsmäßig das bessere Ergebnis zu einem kleineren Preis erziele, scheint mir das System robust genug zu sein, um den Wert der Hütte nicht durch Bastellösungen zu senken. Vielleicht schafft es Gira ja, die Programmierschnittstelle noch aufzuwerten. Mit dem Klingelsignal kann ich dank ISE Sonos Baustein schon eine Menge anfangen und spare mir das Verdrahten eines Binäreinganges.Zitat von fsl Beitrag anzeigen
