Universeller Binäreingang Abgriff von Signal für Solarpumpe
    Hallo, darf ich euch mit einer weiteren Frage nerven? Es geht um die Abfrage, ob die Umwälzpumpe meiner Solaranalge läuft oder nicht. Den Ausgang der Steuerung auf einen einfach 230V-BinärEingang zu legen, geht leider nicht zuverlässig, weil der Eingang das Signal nicht erkennt, wenn die Pumpe mit niedriger Drehzahl läuft, warum auch immer ..
    Gibt es da einen besseren Weg das Signal abzugreifen? Einen "universelleren Binäreingang" der einfach immer auf EIN schaltet, wenn irgendein Signal anliegt?
    Servus, Markus
    Der BE von Theben hat einen Weitbereichseingang (10-240 V AC/DC)
    https://www.theben.de/de/bmg-6-t-knx-4930230
      Mit Kanonen auf Spatzen wäre noch ein Kanal von einem guten Strommessaktor?!? Mann muss die ja nicht schalten.
        Regelt die Steuerung die Drehzahl oder regelt die Pumpe sich selbst?
        Normale 230V Heizungspumpe?
        Ich hab einen MDT 230V BE zu meiner Heizungspumpe gehängt und das geht zuverlässig.
        ABB hätte auch einen BE mit Weitbereich den es als 4-Kanal gibt - ist günstiger wenn man keine 5-6 Kanäle braucht.
          Die Pumpe ist auf jeden Fall eine normal 230V Pumpe, aber wie gesagt, bei niedrigen Drehzahlen spinnt der Eingang...
          danke für den Tipp mit dem Theben, den schau ich mir mal an.
          Servus, Markus
            Wenn die Solarpumpe an deiner Wärmepumpe angeschlossen ist kannst du dir das doch direkt aus dem WPM ausgeben lassen...
              Hallo! Das ist sie leider nicht, ich hatte zwar vor, die Solarsteuerung von Dimplex auch zu kaufen, aber die kann nur ein 1-Speicher-System verwalten.
