Jalousie-Aktor schaltet zeitversetzt
    Zitat von zehn0813 Beitrag anzeigen
    Ich kram den Thread mal wieder hoch ...
    . Überall dort, wo ich bodentiefe Elemente habe müsste ich entweder Steine drunter legen - die die Kids aber sicherlich ständig wegräumen würden - oder aber die Fahrzeit manuell vorgeben. Schließlich habe ich, bedingt dadurch, dass noch kein Pflaster vorhanden ist, nichts wo die Rollläden in Endlage gegenlaufen könnten.
    ACHTUNG ACHTUNG
    Die Laufzeit im Aktor ersetzt nicht den Endschalter!!! Bitte Dringend die Endschalter einstellen und für den passenden Anschlag im unteren Bereich sorgen.
    In deinem Fall ist der Endschalter warscheinlich auch richtig eingestell, aber da der untere Abschlag fehlt fährt der Rollo weiter, bis der Endschalter abschaltet.
    Gruss Alex
      Zitat von GKap Beitrag anzeigen
      Das kann doch keine Lösung sein! Wenn die Endlagen durch Drehmomenterhöhung erkannt werden, dann muss der Rolladen konstruktiv so ausgeführt sein, dass es einen unteren Anschlag gibt! Wenn das nicht der Fall ist, dann hol doch nochmals deinen Fensterbauer!
      GKap
      genau anders rum wird nen Schuh draus , hast du schon mal in einen Rolladenkasten reingeschaut ??
        Der untere Anschlag ist vorhanden, sobald das Gelände um das Haus fertig ist. Sprich: Nicht nur Schotter liegt, sondern auch das Pflaster, welches dann den Anschlagspunkt bildet.
        Dadurch, dass außen aber noch nichts ist, gibt es auch derzeit keinen Anschlagspunkt.
        Aber soweit so gut. Ich entnehme aus euren Antworten, dass ich sowohl die Endlage, als auch die Fahrzeit brauche.
        Sebastian
          Leg Steine drunter, hab es aktuell auch so.
          meine Tochter hat es am Anfang hin und wieder weggetragen, jetzt sind die Steine scheinbar uninteressant geworden und bleiben liegen.
            Grundsätzlich eine gute Idee. Würde ich mich jetzt auch mit anfreunden.
            Aber .... bei dem von uns eingesetzten Motor von Somfy stellen sich die Endlagen automatisch per Drehmomentabschaltung ein. Funktioniert das mit den Aktoren von ABB und der automatischen Fahrzeitermittlung?
            Sebastian
              Haben die Motoren einen Langsamlauf am Ende?
              Ja? Dann geht die automatische Endlagenerkennung teilweise.
              Nein? Dann geht die automatische Endlagenerkennung.
                Hab die gleichen Motoren und den gleichen Aktor, funktioniert problemlos
                  Das ist mal nen Wort.
                  Keiner vom Service, niemand vom Support - einfach ne Erfahrung aus dem Echtbetrieb.
                  Sebastian
                    Nach einiger Zeit im Echtbetrieb habe ich bei einigen Rollläden das Gefühl, dass sie zu weit laufen. Die Endlagenerkennung also gefühlt nicht zu 100% funktioniert.
                    Die Behänge sind komplett geschlossen, drehen aber etwas weiter, sodass ein leichtes schleifen zu hören ist. Versteht man, was ich meine?
                    Sebastian
                      Grabe das noch mal aus. Hatte zwischenzeitlich eine Menge anderes um die Ohren. Das Thema ist aber nach wie vor aktuell. Welche Einstellungen hast du denn vorgenommen? Nutzt du die Fahrzeitermittlung der Aktoren oder gibst du die Fahrzeit vor?
                      Ich habe nach wie vor den o.g. "Nachlauf" bei einigen Rollläden und habe den Eindruck, dass der seine Endlage nicht vernünftig erkennt.
                      Sebastian
                        Damit hat der Aktor aber nichts zu tun, das ist Sache der Motoren.
                          Du meinst, der Aktor "schickt" den Strom. Der Motor rollt bis zu seiner ihm bekannten Endlage. Anschließend schaltet der Aktor den Strom wieder weg.
                          In meinem Fall stimmt die Endlage des Motors nicht, was zu dem vorliegenden "Überlaufen" führt?
                          Sebastian
                            Jepp
                              Jepp
                              Durch die elektronische Endlagenerkennung wird wahrscheinlich nur ein Reset der Motoren helfen. Ohne Auf/Ab-Taste wird das aber ja schwierig bei einer KNX-Installation.
                              Sebastian
                                Keiner eine Idee?
                                Sebastian
