Hallo ich bin neu hier und habe folgendes Problem, bei dem mir bestimmt jemand helfen kann:
In einem vorhanden KNX Sytem mit Gira G1 ist ein Bereich (Hauptlinientyp: IP) und darunter eine Linie (1.1.) (Medientyp: TP) vorhanden.
Jetzt möchte ich das ganze um (KNX Funk) RF Komponenten erweitern. Dafür habe ich nun von Gira den Medienkoppler 5110 00 vorgesehen.
Die Topologie in der ETS sieht wie folgt aus:
Aktuelle Topologie:
"Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da der Liniekopller eine Hauptlinie mit dem medientyp "TP" benötigt"
Den Bereich (1 neuer Bereich) kann ich nicht umstellen von Hauptlinien Medientyp „IP“ auf „TP“.
Somit bleibt für mich einen neuen Bereich (2 neuer Bereich) Hauptlinien Medientyp „TP“ anzulegen.
Ist es möglich in der Topologie einen neuen Bereich als Hauptmedientyp TP anzulegen und darunter eine neue Linie Medientyp RF anzulegen?:
2.1 Linie 3 RF:
Wenn ja, dann die Frage: bei der Linie „2.1 Linie 3 RF“ dann Verbindung setzen auf „Keine“ oder „Neue Verbindung 0.0.0.0: 1234. 1234 steht für die Port Nummer vom 1.1.0 Gira KNX IP-Router.
Unter dieser neuen RF Linie würde ich dann die Funkgeräte von Gira platzieren:
Der Medienkoppler 5110 00 wird dann per TP (rotes und schwarzes Kabel) direkt mit dem KNX Bus aller anderen Geräte z. B. aus Linie 1.1 verkabelt, oder braucht man dazu noch andere Hardware?
Aktuelle Topologie:
- 1 Neuer Bereich:
- 1.1 Linie 1:
2.1 Linie 3 RF:
